查看: 3314|回复: 5
刚开始学习,就遇到困难,代码编译总是出错。
ID:72479 发表于 2015-1-20 08:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个代码是网上供学习的作品,用Proteus编译,有27处错误,用KEIL编译,未生成目标,帮分析分析。程序如下
/*         名称:从左到右的流水灯
        说明:接在P0口的8个LED从左到右循环依次点亮,产生走马灯效果
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
//延时
void DelayMS(uint x)
        uchar i;
        while(x--)
                for(i=0;i<120;i++);
//主程序
        P0=0xfe;
                P0=_crol_(P0,1); //P0的值向左循环移动
                DelayMS(150);
ID:1 发表于 2015-1-20 15:18 | 只看该作者
我这边提示 0个错误 0个警告 你这个程序肯定是没有问题的。
建议重装一下keil
http://www.51hei.com/keil%CF%C2%D4%D8.html     keil c51编程软件下载
http://www.51hei.com/mcu/keil%BD%CC%B3%CC.html 这个是 keil c51教程
ID:72751 发表于 2015-1-24 22:42 | 只看该作者
ID:72751 发表于 2015-1-24 22:48 | 只看该作者
void main() {
        Led=0xfe;
              P0 = Led;
              DelayMS(150);
              Led=_crol_(Led,1); //P0的值向左循环移动
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:58502 发表于 2015-1-24 23:28 | 只看该作者
我复制到我的keil试了,完全没错误,你存在错误估计是你方法有误,建议你看看protues和keil的教程,学习下这两个软件的用法
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:74303 发表于 2015-3-15 20:36 | 只看该作者
多练习就不会那么容易出错了
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
