查看: 5096|回复: 0
牡丹CF2112G图像上部拉长,下部压缩维修一例
ID:262 发表于 2014-10-30 15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7.牡丹CF2112G图像上部拉长,下部压缩维修一例:
维修:参照牡丹CF2112G图纸知场扫描用TDA3653,9脚电压24V,输出电压12.8V,,中点电压基本正常,换C605故障依旧,调场幅度,有变化,幅度小时要比幅度大时失真小,取下C606检查发现容量基本为0,换之,故障排除。
