查看: 6867|回复: 24
大神快来
我用的是51单片机 问一下 如何控制AD来控制他的一个灯让他从最亮到最暗两秒循环 我的是DAC0832
  #include<reg52.h>
uchar num;
void delay(uint);
sbit csda=P3^2;
sbit wr=P3^6;
csda=0;
wr=0;
num=0xff;
  num=num--;
  if(num==0)
     delay(50);
     num=0xff;
  P0=num;
  void delay (uint z)
   uint x,y;
   for(x=z;x>0;x--)
   for(y=110;y>0;y--);
  }这样写为什么不可以 是不是不能直接对16进制数进行+-运算呢
post_newreply
分享到: QQ好友和群腾讯微博QQ空间
评分收藏0转播分享淘帖0顶0踩0
ID:65766 发表于 2014-10-31 10:56 | 只看该作者
传错了
ID:51348 发表于 2014-10-31 16:07 | 只看该作者
很好  学习  谢谢
ID:51348 发表于 2014-11-1 00:44 | 只看该作者
没看到驱动部分,是不是驱动的问题
ID:67992 发表于 2014-11-2 15:51 | 只看该作者
要搞清--num和num--的区别;num=num--则num的值就永远不会变。
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        int i = 1;
        i = i++;
        System.out.println(i);
先想一想,这个程序会输出什么?是1还是2?按照我最初的想法,输出应该是2,因为把i赋值给i相当于没做什么操作,然后对i进行自加操作,所以变量i的值变为2了。但实际输出结果却是1!
跟David讨论了一下,他说这个i = i++;的操作可能相当于以下三步操作:①把变量i的值取出来,放在一个临时变量里(我们先记作temp);②把变量i的值进行自加操作;③把临时变量temp的值作为自增运算前i的值使用,在本题中就是给变量i赋值。因此,经过以上三步操作以后,虽然变量i在第②步操作中进行了自增运算,但第三步操作以后又把原来的值赋给了它,故最后输出结果为1。虽然我不确定这种解释是否正确,毕竟对底层实现细节不是太了解,但这种解释至少跟结果是符合的。
参与人数 1威望 +50 黑币 +50 收起 理由
huqin + 50 + 50 回帖助人的奖励!
ID:65766 发表于 2014-11-4 21:16 | 只看该作者
public class Test {
    public static v ...
受教了 多谢大神 我去试试
ID:65766 发表于 2014-11-4 21:17 | 只看该作者
public class Test {
    public static v ...
受教了 多谢大神 我去试试
ID:67992 发表于 2014-11-4 21:20 | 只看该作者
  num=num--;
  if(num==0)
     delay(50);
改成
  num--;
  if(num==0)
ID:65766 发表于 2014-11-4 21:40 | 只看该作者
还有一个问题 :这段程序这样表示可以吗:num=0xff;num=--num 就是我上面说的 能对16进制进行运算吗
ID:67992 发表于 2014-11-4 22:05 | 只看该作者
可以。编程可以用十进制和十六进制,不可用二进制。十进制和十六进制都能运算
ID:67992 发表于 2014-11-4 22:08 | 只看该作者
如P1=0xFF和P1=255效果一样
ID:67992 发表于 2014-11-4 22:11 | 只看该作者
可以,先减可以,后减不行
ID:65766 发表于 2014-11-4 22:22 | 只看该作者
可程序要实现的功能却没有实现 我是想让上面发的电路图中的最右边的D12灯实现从亮到暗变换 。。不知道程序哪里错了 大神给点意见呗
ID:67992 发表于 2014-11-5 09:37 | 只看该作者
试试:
#include<reg52.h>
uchar num;
sbit csda=P3^2;
sbit wr=P3^6;
void delay7ms800us(void)   //误差 0us 12m晶振
    unsigned char a,b,c;
    for(c=5;c>0;c--)
        for(b=4;b>0;b--)
            for(a=193;a>0;a--);
csda=0;
wr=0;
num=0xff;
{  P0=num;
delay7ms800us();
  num--;
  if(num==0)
     num=0xff;
ID:65766 发表于 2014-11-5 21:30 | 只看该作者
我编译了一下 貌似有错误啊 大神 对了 我用的是ATM89C52 单片机 还有就是void delay7ms800us(void)   //误差 0us 12m晶振
    for(c=5;c>0;c--)
        for(b=4;b>0;b--)
            for(a=193;a>0;a--);
}这个我没看懂 就是个延时函数还是什么
    for(c=5;c>0;c--)
        for(b=4;b>0;b--)
            for(a=193;a>0;a--);
}这个我没看懂 就是个延时函数还是什么
ID:67992 发表于 2014-11-5 21:42 | 只看该作者
#include<reg52.h>
uchar num;
sbit csda=P3^2;
sbit wr=P3^6;
    for(c=5;c>0;c--)
        for(b=4;b>0;b--)
            for(a=193;a>0;a--);
        csda=0;
        wr=0;
        num=0xff;
    {   P0=num;
        delay7ms800us();
        num--;
                if(num==0)
                   num=0xff;
ID:67992 发表于 2014-11-5 21:43 | 只看该作者
是延时函数
ID:67992 发表于 2014-11-5 21:45 | 只看该作者
重新编译好给你,上次那个随便拿记事本写好给你,没检查,不好意思
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:65766 发表于 2014-11-8 13:46 | 只看该作者
我去试试
ID:65766 发表于 2014-11-8 20:06 | 只看该作者
这个延时函数 我不是很明白 他没运行一次是多少时间 另外就是那个由亮到暗这个功能是实现了  但数码管却也在变化 我不太理解 难道这两个是连在一块的 ?
ID:67992 发表于 2014-11-8 20:36 | 只看该作者
有个软件叫单片机小精灵,里面你要延时多长它自动帮你算,形成C代码,复制过来就可以了。数码管会变应该是共用了P0口,开发板单片机IO都是共用的。你看一下你的板电原理图就清楚了。
ID:65766 发表于 2014-11-8 21:38 | 只看该作者
这两个之间貌似连了锁存器 可以通过设置锁存器来关闭数码管吗
ID:65766 发表于 2014-11-8 21:40 | 只看该作者
哦 好像弄错了 好像没有啊
ID:67992 发表于 2014-11-8 23:00 | 只看该作者
发个电路图过来
