查看: 6207|回复: 0
电子密码锁AD格式原理图+单片机程序(注释很全)
ID:502407 发表于 2019-4-17 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
Altium Designer画的原理图如下:(51hei附件中可下载工程文件)
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名称:液晶显示密码锁
  3. ------------------------------------------------*/
  4. #include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
  5. #include<stdio.h>
  6. #include"1602.h"
  7. #include"delay.h"
  8. #include"keyboard.h"
  9. unsigned char code password[]={1,2,3,4,5,6,7,8};//可以更改此密码做多组测试
  10. //定义密码,实际上密码需要存在eeprom中,可以通过程序更改。请用户自行添加
  11. /*------------------------------------------------
  12.                     主程序
  13. ------------------------------------------------*/
  14. main()
  15. {
  16. unsigned char num,i,j;
  17. unsigned char passwordtemp[16];        //最大输入16个
  18. unsigned char inputtimes;              //密码输入错误次数
  19. unsigned char passwordlength,PLEN;     //输入密码长度,实际密码长度
  20. bit Flag;
  21. PLEN=sizeof(password)/sizeof(password[0]);//用于计算出实际密码长度
  22. LCD_Init();         //初始化液晶屏
  23. DelayMs(10);        //延时用于稳定,可以去掉
  24. LCD_Clear();        //清屏
  25. LCD_Write_String(0,0,"  Welcome! ");    //写入第一行信息,主循环中不再更改此信息,所以在while之前写入
  26. LCD_Write_String(0,1,"Input password!");    //写入第二行信息,提示输入密码
  27. while (1)         //主循环
  28.   {
  29. num=KeyPro();  //扫描键盘
  30. if(num!=0xff)  //如果扫描是按键有效值则进行处理
  31.    {
  32.     if(i==0)    //输入是第一个字符的时候需要把改行清空,方便观看密码
  33.           LCD_Write_String(0,1,"                ");//清除该行
  34.         if(i<16)
  35.           {
  36.        passwordtemp[i]=num;
  37.        LCD_Write_Char(i,1,'*');//输入的密码用"*"代替
  38.            }
  39.         i++;   //输入数值累加
  40.         if((15==num)|| (i==16))//输入按键值15或者密码输入到最大值16,表示输入结束,需要进行比对
  41.           {
  42.       passwordlength=i-1;  //计算输入密码长度
  43.           i=0;  //计数器复位
  44.           if(passwordlength==PLEN)//长度相等则比较,否则直接输出错误
  45.             {
  46.              Flag=1;//先把比较位置1
  47.              for(j=0;j<PLEN;j++)//循环比较8个数值,如果有一个不等 则最终Flag值为0
  48.                 Flag=Flag&&(passwordtemp[j]==password[j]);//比较输入值和已有密码
  49.          }
  50.       if(Flag)//如果比较全部相同,标志位置1
  51.            {
  52.             LCD_Write_String(0,1,"                ");//清除该行
  53.         LCD_Write_String(0,1,"Right Open!>>>>");//密码正确显示的信息
  54.         inputtimes=0;//输入正确则次数清零,重新计数
  55.         Flag=0;      //清除正确标志
  56.                 }
  57.           else
  58.             {
  59.                 LCD_Write_String(0,1,"                ");//清除该行
  60.                 LCD_Write_String(0,1,"Wrong! Retry!");//密码错误,提示重新输入
  61.                 inputtimes++;//连续输入错误,则次数累加
  62.                 if(inputtimes==3)
  63.                   {
  64.                    LCD_Write_String(0,1,"                ");//清除该行
  65.                    LCD_Write_String(0,1,"Wrong 3 times!");//密码错误,提示重新输入
  66.                    while(1);//停止该位置,重启电源后才能输入,实际实用中则需要等到一定时间后才能再次输入。
  67.                   }
  68.                 }
  69.           }
  70.     }
  71.   }
  72. }
全部资料51hei下载地址:
电子密码锁资料.rar (141.27 KB, 下载次数: 88)
