查看: 3417|回复: 18
H桥可直接接单片机IO口吗
这H桥控制电机正反转能直接接入单片机IO口进行控制吗。电机是小电机一百多mA。还有那两个R25,R26再H桥中有必要放泄放电阻吗
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:213173 发表于 2021-10-20 21:36 | 只看该作者
如果H桥电源电压=单片机电源电压,这个电路没有明显不妥。
ID:960157 发表于 2021-10-21 06:35 | 只看该作者
加光耦隔离,并且进行电平转换。
H桥缺乏续流二极管。
ID:542563 发表于 2021-10-21 08:36 | 只看该作者
电平跳变时会有短时间短路
ID:592807 发表于 2021-10-21 08:39 | 只看该作者
单片机IO口如果能带动电机吗?电机开启电流是单片机功耗的多少倍
ID:960619 发表于 2021-10-21 11:01 | 只看该作者
wskufo 发表于 2021-10-21 06:35
H桥缺乏续流二极管。
MOS里有二极管了啊,还要再加吗?
ID:960619 发表于 2021-10-21 11:04 | 只看该作者
liulei99 发表于 2021-10-21 08:36
电平跳变时会有短时间短路
是MOS开关速度不够吗?上面Pmos下面Nmos,这样就算都是高电平或低电平都不应该同时导通吧
ID:123289 发表于 2021-10-21 13:31 | 只看该作者
自己用脑子想想,单片机输出电压范围在0/5V(CPU 5V供电)
这个电路在R23、R24处加0/5V电压能达成目的吗?
ID:960619 发表于 2021-10-21 14:18 | 只看该作者
为啥?是电压不够吗?
ID:123289 发表于 2021-10-21 15:51 | 只看该作者
查一下手册,驱动桥上的MOS需要多少电压。
ID:960619 发表于 2021-10-21 19:21 | 只看该作者
Vgs ±12啊,用0/5V驱动不了吗?
ID:592807 发表于 2021-10-22 08:41 | 只看该作者
单片机功耗啊,单片机的IO口输出的是数字电,电流很低的只有十几毫安,你让它·带电机怎么带?不是电压够了行的。还有电机有个启动力矩的,用物理解释就是惯性,物体有保持原有运动状态不变得特性,你要电机动起来,需要比电机正常转动时几倍甚至几十倍的电流,单片机IO口怎么可能带动电机,你把单片机抽成肉干也带不动。
ID:971289 发表于 2021-10-22 21:39 | 只看该作者
单片机的驱动能力不一定够,即使驱动能力够,也会很勉强把。
ID:960619 发表于 2021-10-24 10:02 | 只看该作者
黄youhui 发表于 2021-10-22 08:41
单片机功耗啊,单片机的IO口输出的是数字电,电流很低的只有十几毫安,你让它·带电机怎么带?不是电压够 ...
MOS不是电压驱动的吗,加了一级光耦用来驱动MOS
ID:420836 发表于 2021-10-24 10:46 | 只看该作者
h桥可以直接由单片机IO引脚驱动。
ID:974668 发表于 2021-10-24 23:02 | 只看该作者
下桥可以,,上桥电压高就不行
ID:542563 发表于 2021-10-25 09:43 | 只看该作者
举个例子:栅极1.8v的时候有没有可能上下桥都导通?
ID:960619 发表于 2021-11-1 16:51 | 只看该作者
确实像你说的那样,上下桥同时导通了。有时候一上电就飘烟,有时候运行一会儿再飘烟,有时候运行好久才飘烟。这种情况该怎么改电路
