查看: 6169|回复: 1
影驰7300GT显卡维修全过程
ID:73725 发表于 2015-2-18 01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
这事首先要从中午说起,今天中午没事运行photoshop准备ps两张图片,谁知蛋疼的事发生了。机子莫名的就卡住了,花屏,无法关机,只好强制断电,中午时间太短了,只是把显卡取下来把金手指用橡皮擦擦,开机还是不行,下午还要上课就没来得及修了,今天是星期六明天有的是时间,今天下午放学直接往撮镇街上跑,没有助焊剂了,我得去找些原料啊!终于在把街上跑了一圈之后找齐了松香,酒精等,回来厕所都没时间上直接开工,工欲善其事必先利其器,我只是个学生没米买白光,只得用手上的35W内热烙铁加个开关手动控制温度,穷啊,没办法,闲话不多说,先配助焊剂,一时没找到器皿(急啊!)随手找来个酒瓶盖,MD就他了,按经验配了点助焊剂,打在显卡的显存芯片上,还有八角芯片和门电路芯片上,加焊之后开机测试,MD不给力啊!不能白忙活一场啊?我不甘心啊!继续,我冷静下来,既然不是虚焊引起的那就应该在显存芯片损坏和电容过滤这块了,仔细看看显存无明显给电痕迹,再把所有电容看了一边,问题终于出来了,我发现其中一只220UF10V的电容有一点不明显的爆浆,先测测看吧,用表一测果然这个电容有明显的击穿,立马加热烙铁,取下电容,找遍整个宿舍也没找到一只,我一激动直接开机测试,奇了,真TMD太给力了,开机正常了,我百思不得其解啊?先用着看吧,运行photoshop可以了,激动啊!亢奋啊!刚从淘宝上找到了这个电容买下了,花了三毛钱,现在就在等电容了,不过现在用的也没影响,先用着吧,绘图软件还是不敢运行,怕啊!
     35W内热烙铁                                        松香,吸锡器                               助焊剂                                        酒精
几天后买回了电容
拆下的电容
正常了
插上测试正常
实力打造非凡,超哥绝非偶然!
最都提醒DIYer维修有风险,动手需谨慎!
ID:19947 发表于 2015-3-28 14:25 | 显示全部楼层
