查看: 3448|回复: 0
[C++]笔记十七 C语言中 “冒牌货”const和const符号表
在.c文件中有程序:
编译就知道C语言编译器会报错,说变量a是常量,常量是不能当左值的,这样看来,好像a是定义的一个常量,不能修改!
修改程序:
定义一个指向变量a的指针变量p,通过指针修改指针p所指向位置的值,也就是a的值,编译运行:
我们发现a的值变成了20,被修改了!
也就是说我们通过指针间接修改了a的值,也就是说在c语言中const是个“冒牌货”。
同样的代码,我们运行在C++环境下:
发现运行结果跟C语言环境不同,在C++中并没有改变变量a的值。
所以,在C++中,const是一个真正的常量。
问题原因分析:
因为C++编译器对const做了加强,当C++编译器扫描到const常量声明时,它不会像C语言一样为const单独分配内存。
在C++中,int const a = 10;之后,C++编译器会将a放到一个符号表里面,符号表的存在形式:
我们定义常量a=10,key就是a,value就是10,这个值就是锁死了,不能变的,当使用a的时候,就会从符号表里面把10拿出来。
当对a变量取地址的时候,C++编译器会为a单独的开辟一块内存空间,p = (int *)&a;然后这个内存空间赋给指针p,就是p指向这个内存空间。
通过*p去间接修改的值,是这个新开辟的内存空间的值,而不是符号表中a的值,我们让*p=20、30、100…修改的都是新开辟内存空间中的值。我们可以通过打印*p去验证这两个区域并不是一回事。
结论:
C语言中的const变量
C语言中的const变量是只读变量,有自己的存储空间。
C++中的const变量
可能分配存储空间,也可能不分配存储空间;
当const常量为全局,并且需要在其它文件中使用时分配内存空间;
当使用&操作符取const常量的地址分配内存空间;
【C++】笔记系列均为原创,转载请注明转自微号:Lightspeed-Tech  或  AutoCode
更多精彩资料,请关注!
