查看: 2944|回复: 0
强悍的密码方案
ID:72008 发表于 2015-1-12 01:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用户需求:
1.开机上墨以后每5分钟琐一次屏。输入密码以后才可以进入主界面。且要求密码可以单独设置。
2.日期时间加密。输入密码以后才可以进入日期时间界面。且要求密码可以单独设置。
3.信息编辑加密。 输入密码以后才可以进入信息编辑界面。且要求密码可以单独设置。
4.工厂调试加密。要求每天密码按规律更新。
5.1,2,3密码可以设置为不同密码。初始密码统一设置。
解决方案:
1.密码位数确定,简化程序编写。
2.初始密码设定,以便后续密码修改。
3.三个单独设置密码单独存储。修改以后马上保存到存储芯片。
4.上墨5分钟锁屏密码计时算法。上墨后记录当前时间,5分钟后锁屏。上墨解锁后,5分钟计时清零,重新开始计时。
    特殊情况:上墨不到5分钟停墨,时间不累加。一旦停墨计时清零。
5.界面退出按键的处理,锁屏以后不允许出现退出按键。
6.为防止输入密码时的安全,输入密码时,显示框中出现字符“*”,而不是设置的数字信息。
7.密码修改时,只有在正确输入当前密码后才可以进入新密码设置界面。
8.“清除”按键用于清空输入框输入密码信息。
9.贴牌程序修改。开机LOGO、型号,相关公司信息修改。
