查看: 41295|回复: 65
旋转LED时钟显示屏制作资料 可显示动画,图片 带AD画的原理图和PCB 程序 纯手工打造
纯手工用pcb做的!LED旋转时钟显示屏,还有动画效果图片显示,平面旋转LED软件等.
效果图:
AD画的原理图和PCB:
LED旋转资料内含如下图片:
电路板:
旋转主板原理图:
底盒上的红外发光二极管,需对准旋转主板的红外接收管
红外发光二极管点亮后需用摄像头才可看到发光
人眼无法直接看到发光,请勿以为是普通发光二极管,没看到亮起来就丢了
无线供电小板原理图:
单片机源程序主程序(完整代码请下载附件):
  1. #include "task.h"
  2. bit BIT_10MS;
  3. extern void OS_ALLRun(void);
  4. extern void start(void);
  5. /*********************************************************************************************************
  6. ** 函数名称: init
  7. ** 功能描述: 初始化程序,此处包含定时器0、串行口初始化
  8. ** 输  入: 无
  9. ** 输  出: 无
  10. ** 全局变量: 无
  11. ** 调用模块:
  12.   **
  13. ** 作  者:
  14. ** 日  期:
  15. **-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16. ** 修 改 人:
  17. ** 日  期:
  18. **------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19. ********************************************************************************************************/
  20. void init()
  21. {
  22.
  23.         //"系统初始化"
  24.         //IE = 0x00;      //"清除中断"
  25.         EA = 1;                        //总中断
  26.         //ES = 1;         //4"串行中断允许"
  27.         //EX0 = 1;        //0"外部中断0允许"
  28.         //ET0 = 1;        //1"定时器0中断允许"
  29.         //EX1 = 1;        //2"外部中断1允许"
  30.         //ET1 = 1;        //3"定时器1中断允许"
  31.         //ET2 = 1;
  32.         //IP = 0;         //"清除中断优先级"
  33.         //PS = 1;         //"串行中断优先"
  34.         //PX0 = 1;        //"外部中断0"
  35.         //PT0 = 1;        //"定时器中断0"
  36.         //PX1 = 1;        //"外部中断1"
  37.         //PT1 = 0;        //"定时器中断1"
  38.         //TCON--------     "定时器控制寄存器",   TF1 | TR1 | TF0 | TR0 | IE1 | IT1 | IE0 | IT0
  39.         //TCON = 0;
  40.         //TF1             "T1溢出标志"
  41.         //TR1 = 1;        //"T1运行控制"
  42.         //TF0             "T0溢出标志"
  43.         //TR0 = 1;        //"T0运行控制"
  44.         //IE1             "外部中断1申请标志"
  45.         //IT1 = 1;        //"外部中断1触发方式 0=电平 1=边沿"
  46.         //IE0             "外部中断0申请标志"
  47.         //IT0 = 1;        //"外部中断0触发方式 0=电平 1=边沿"
  48.         //TMOD--------    "定时器模式控制寄存器"
  49.         //  | GATE   | C//T   | M0     | M1    | GATE   | C//T   | M0       | M1        |
  50.         //"高4位用于T1  低4位用于T0"
  51.         //TMOD = 0x21;
  52.         //SCON  "串行控制"
  53.         //| SM0 | SM1 | SM2 | REN | TB8 | RB8 | TI  | RI  |
  54.         //"| SM0  SM1 | 工作方式  |   说    明   |   波 特 率    |"
  55.         //"|   0    0 | 方 式 0   |? 同步移位   |   fosc/12     |"
  56.         //"|   0    1 | 方 式 1   | 10位异步收发 |  定时器控制   |"
  57.         //"|   1    0 | 方 式 2   | 11位异步收发 |fosc/32|fosc/64|"
  58.         //"|   1    1 | 方 式 3   | 11位异步收发 |  定时器控制   |"
  59.         //"SM2 多机通讯允许"
  60.         //"REN 接收允许控制"
  61.         //"TB8 发送数据第9位"
  62.         //"RB8 接收数据第9位"
  63.         //"TI  发送中断标志"
  64.         //"RI  接受中断标志"
  65.         //SCON = 0x50;
  66.         //PCON "电源控制寄存器"
  67.         //SMOD"波特率选择位 =1 方式1,2,3 波特率加倍"
  68.         //"波特率=2^(sod)*fosc/(32*12*(256-初值))"
  69.     //T2CON = 0x0;
  70.     //TR2 = 1;
  71.     //ET2 = 1;
  72. //-----------中斷初始化-------------------------------------------------  BELL
  73. //INT0 init
  74. #ifdef EN_OS_INT0
  75.     IT0 = 1;    //外部中断为边沿触发
  76.     EX0 = 1;    //允许外部中断
  77.
  78. #endif
  79.   #ifdef EN_OS_INT1
  80. //        PX1 = 1;    //"外部中断1"
  81.     IT1 = 1;    //外部中断为边沿触发
  82.     EX1 = 1;    //允许外部中断
  83.   #endif
  84.
  85.
  86. #ifdef EN_OS_SERIAL
  87.     SCON = 0x50;
  88.     //TMOD|= 0x20;
  89.         BRT           = 0xfb;  //0xfb: 18.432MHz,12T,SMOD=0,9600bps
  90.         AUXR   |= 0x11;        // 使用独立波特率发生器
  91.    /* TH1  = 0xFB;
  92.     TL1  = 0xFB;
  93.     TR1  = 1; */
  94.   //  ES   = 1;       //允許串口中斷
  95.    // PS = 1;         //"串行中断优先"
  96.    // PSH;
  97. #endif
  98. #ifdef EN_OS_TIMER0
  99. /****************定时器0初始化****************/
  100.   TMOD|=0X01;
  101.           ET0=1;
  102.          TH0 = 0x0FD; //400us
  103.     TL0 = 0x9A;
  104.         IPH=0X09;
  105. #endif
  106. /****************定时器1初始化****************/
  107. #ifdef EN_OS_TIMER1
  108.      TMOD|=0X20;//8位自动重载模式
  109.            ET1=1;  //定时器0开中断
  110.      TH1=0x00;//定时160us 晶振18.432M
  111.      TL1=0x00;
  112. #endif
  113. /***************************/
  114. #ifdef EN_OS_UART2
  115.         S2CON  = 0x50;  //0101,0000 8位可变波特率,无奇偶校验位,允许接收
  116.         BRT           = 0xfb;  //0xfb: 18.432MHz,12T,SMOD=0,9600bps
  117.         AUXR   |= 0x11;  //T0x12,T1x12,UART_M0x6,BRTR,S2SMOD,BRTx12,EXTRAM,S1BRS
  118.         IE2            = 0x01;        //允许串口2中断,ES2=1
  119. #endif
  120. /***/
  121. #ifdef EN_OS_PCA0  //用于16位定时
  122.     CMOD = 0x80;            //12分频
  123.     CCON = 0x00;   //清中断标志
  124.     CL = 0;
  125.     CH = 0;
  126.         CCAP0H = 0xEF; //40ms定时
  127.     CCAP0L = 0xD8;
  128.         CCAPM0 = 0x49; //设置PCA0为16位定时器,允许PCA模块0中断
  129.         //CR=1; //启动PCA计数
  130. #endif
  131. /*******************************************/
  132. #ifdef EN_OS_PCA1          //用于16位定时
  133.     CMOD = 0x80;            //12分频
  134.         CCON = 0x00;   //清中断标志
  135.     CL = 0;
  136.     CH = 0;
  137.     CCAP1H =0x01;
  138.     CCAP1L =0x68;        //us定时
  139.         //CCAPM1 = 0x49;  允许PCA模块1中断
  140. #endif
  141. /***********************************************************************/
  142. }
  143. /*********************************************************************************************************
  144. ** 函数名称: main
  145. ** 功能描述: 主函数,用户程序从这里执行
  146. ** 输  入: 无
  147. ** 输  出: 无
  148. ** 全局变量: 无
  149. ** 调用模块: init()
  150. **
  151. ** 作  者:
  152. ** 日  期:
  153. **-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  154. ** 修 改 人:
  155. ** 日  期:
  156. **------------------------------------------------------------------------------------------------------
  157. ********************************************************************************************************/
  158. void main(void)
  159. {
  160.     init();
  161.         start();
  162.
  163.         while(1)
  164.         {
  165.        OS_ALLRun();
  166.     }
  167. }
  168. ********************************程序编写:Fucp****************************************
  169. **********************************************************************************/
资料下载:
平面33灯旋转LED资料.rar (3.62 MB, 下载次数: 688)
ad画的原理图和pcb:
旋转33.rar (1.23 MB, 下载次数: 511)
参与人数 8黑币 +80 收起 理由
郝同学 + 30 赞一个!
luliang02003 + 6
宁采尘 + 10 很给力!
溯行 + 6 很给力!
阿庆永不言弃 + 7 很给力!
前行者 + 8 很给力!
lixinren45 + 8 赞一个!
123一起走 + 5 很给力!
收藏收藏48 分享淘帖 顶顶15 踩踩1
ID:110780 发表于 2017-4-12 17:35 | 只看该作者
很好地群主谢谢分享
ID:110504 发表于 2017-6-5 16:11 | 只看该作者
楼主厉害,正好一直在找这方面的资料,赶紧收藏,
ID:140183 发表于 2017-7-28 21:48 | 只看该作者
多谢分享!下载看看.
ID:222031 发表于 2017-8-12 16:04 | 只看该作者
感谢分享
ID:228564 发表于 2017-8-21 10:19 | 只看该作者
很好的帖子呀
ID:228564 发表于 2017-8-21 13:03 | 只看该作者
可以学学
ID:228755 发表于 2017-8-22 11:02 来自触屏版 | 只看该作者
很棒,来学习学习
ID:232386 发表于 2017-9-18 16:33 | 只看该作者
大神 就是大神  果断收藏一波 现在缺的就AD画的图
ID:297437 发表于 2018-4-12 19:39 | 只看该作者
感谢大神分享
ID:261884 发表于 2018-4-19 10:56 | 只看该作者
学习学习,楼主好人。。
ID:298016 发表于 2018-4-20 22:24 | 只看该作者
很好的资料,果断下载了。
ID:329378 发表于 2018-5-14 10:13 | 只看该作者
还在等着明天送黑币 下载资料
ID:331965 发表于 2018-5-17 11:15 来自触屏版 | 只看该作者
感谢,
ID:212587 发表于 2018-5-19 16:16 | 只看该作者
有没有ad的工程文件。。。?
ID:128488 发表于 2018-5-20 23:19 | 只看该作者
亲爱的楼主,请问显示图片是什么原理啊
ID:171273 发表于 2018-5-21 11:36 | 只看该作者
不错,赞一个
ID:387096 发表于 2018-8-17 01:19 | 只看该作者
要是能做成全彩的并且能输入连续的画面显示就好了,像led全彩广告显示屏样的显示效果
ID:268717 发表于 2018-8-17 10:01 | 只看该作者
不像是自己做的  似乎是淘宝买的
ID:305328 发表于 2018-9-2 22:13 | 只看该作者
谢谢分享
ID:139719 发表于 2018-9-3 16:39 | 只看该作者
正好想做一个这样的东西玩,感谢楼主分享,我要抄一个了。
ID:384821 发表于 2018-9-3 19:35 | 只看该作者
谢谢楼主,非常不错
ID:270249 发表于 2018-9-13 14:15 | 只看该作者
请问,原件清单有吗
ID:270249 发表于 2018-9-13 14:16 | 只看该作者
云之凡 发表于 2018-8-17 10:01
不像是自己做的  似乎是淘宝买的
淘宝DIY视界的东西
能不能发下元件清单呢
ID:368602 发表于 2018-9-14 10:39 | 只看该作者
有没有控制板的BOM,需要一份
ID:397937 发表于 2018-9-14 14:33 | 只看该作者
感谢分享,正在学习
ID:408289 发表于 2018-10-15 14:16 | 只看该作者
谢谢分享
ID:414283 发表于 2018-10-23 21:10 | 只看该作者
感谢分享
ID:416673 发表于 2018-10-30 20:18 | 只看该作者
感谢分享
ID:426092 发表于 2018-11-14 22:30 | 只看该作者
感谢分享
ID:426092 发表于 2018-11-14 22:32 | 只看该作者
感谢感谢
ID:470308 发表于 2019-1-18 19:22 | 只看该作者
不错!!赞!!!
ID:471573 发表于 2019-1-22 12:58 | 只看该作者
太强了!!!
ID:472598 发表于 2019-1-24 18:53 | 只看该作者
感谢大神的分享、
ID:472598 发表于 2019-1-24 18:56 | 只看该作者
资料很棒。
ID:302495 发表于 2019-3-9 22:27 | 只看该作者
很棒,来学习学习
ID:491778 发表于 2019-4-11 23:59 | 只看该作者
不错的资料,感谢分享
ID:354757 发表于 2019-5-16 12:12 | 只看该作者
不错的资料,感谢分享
ID:469510 发表于 2019-5-20 14:11 | 只看该作者
感谢分享!!!!!!!
