查看: 12692|回复: 22
简单实用的遥控开关
ID:26188 发表于 2014-11-8 13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      本遥控开关仅用了5只三极管,整个电路可装在尺寸仅40mm×50mm的电路板上,能对各种电器进行遥控开/关操作,电路见附图。所使用的遥控发射器是普通家电遥控器。接收控制电路只要按图正确焊接,无须调试即可成功。
      IR为红外线遥控接收头,未接收到红外线信号时,①脚输出高电平,接收到红外线信号时,①脚输出一连串低电平脉冲。R4、C2与R7、C3组成两个积分电路,Q4、Q5、J组成继电器控制电路,C5、D5~D8组成交流降压整流电路。平时待机或上电后的初始状态是:Q1导通,Q2截止,Q5截止,继电器J不工作。
      遥控开机过程,短按遥控器按钮(小于0.5秒),在这较短的时间内,因C3容量远大于C2,故B点电位很快升到高电位(约1V左右),而A点电位上升不到0.6V,因此Q3不能导通,只有Q2导通,这样,C点为高电位,Q5导通,继电器J动作,其接点J-1、J-2同时吸合,J-2接通电器电源。这时即使IR不再收到信号,因电源经R11向Q5提供偏置,故Q5保持导通,J仍继续吸合,达到短按遥控钮实现开机的目的。
      遥控关机过程:长按遥控器按钮(3秒以上)时,IR输出低电平脉冲使Q1输出高电平脉冲,经D1整流后送至A点、B点进行积分处理,最终使A点电位大于1V(实测为1.3V左右),Q3导通,D点为高电平,Q4导通,C点为低电平,致使Q5截止,J释放,J-1、J-2断开,达到长按遥控钮实现关机的目的。松开遥控钮后,IR不再收到红外线信号,C2、C3放电,Q2、Q3截止,电路又进入等待状态。只有再次短按遥控器按钮,电路才会重新动作,重复遥控开机的过程。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
tieq1952 + 5 赞一个!
收藏收藏6 分享淘帖 顶 踩
ID:43781 发表于 2014-11-28 16:43 | 只看该作者
有机会可以实验 一下的
ID:70042 发表于 2014-12-6 21:19 | 只看该作者
不错,学习了,,,,谢谢分享。。。。。。。。。。。。
ID:72143 发表于 2015-1-13 15:20 来自触屏版 | 只看该作者
新手学习
ID:80482 发表于 2015-5-19 14:12 | 只看该作者
求C码
新手学习
ID:73815 发表于 2015-5-29 06:30 | 只看该作者
,无须调试即可成功。       IR为红外线遥收到红外线信号时,①脚输出一连串低电平脉冲。R4、C2与R7、C3组成两个积分电路,Q4、Q5、J组成继电器控制电路,C5、D5~D8组成交流降压整流电路。平时待机或上电后的初始状态是:Q1导通,Q2截止,Q5截止,继电器J不工作。       遥控开机过程,短按遥控器按钮(小于0.5秒),在这较短的时间内,因C3容量远大于C2,故B点电位很快升到高电位(约1V左右),而A点电位上升不到0.6V,因此Q3不能导通,只有Q2导通,这样,C点为高电位,Q5导通,继电器J动作,其接点J-1、J-2同时吸合,J-2接通电器电源。这时即使IR不再收到信号,因电源经R11向Q5提供偏置,故Q5保持导通,J仍继续吸合,达到短按遥控钮实现开机的目的。       遥控关机过程:长按遥控器按钮(3秒以上)时,IR输出低电平脉冲使Q1输出高电平脉冲,经D1整流后送至A点、B点进行积分处理,最终使A点电位大于1V(实测为1.3V左右),Q3导通,D点为高电平,Q4导通,C点为低电平,致使Q5截止,J释放,J-1、J-2断开,达到长按遥控钮
ID:73815 发表于 2015-5-29 06:32 | 只看该作者
有用单片机控制的请介绍
ID:85256 发表于 2015-7-10 23:13 来自触屏版 | 只看该作者
yzl 发表于 2015-5-29 06:32
有用单片机控制的请介绍
有空实验一下
ID:73815 发表于 2015-11-27 08:55 | 只看该作者
简单实用但不知遥控距离及购买的价格
ID:98916 发表于 2015-12-8 23:33 | 只看该作者
赞赞赞
ID:194844 发表于 2017-5-1 18:58 | 只看该作者
谢谢分享
ID:95393 发表于 2017-5-23 03:01 来自触屏版 | 只看该作者
感觉比用单片机控制复杂多了。学习了!
ID:136460 发表于 2017-5-25 21:09 | 只看该作者
学习了!
ID:191195 发表于 2017-5-26 18:39 来自触屏版 | 只看该作者
这个我做过,遥控距离10m以内,很好用
ID:72088 发表于 2017-5-27 10:09 | 只看该作者
就是有干扰的,容易误触发
ID:154669 发表于 2017-5-28 09:42 | 只看该作者
请问用什么遥控器有原件清单吗
ID:191195 发表于 2017-6-2 15:26 | 只看该作者
gaoshucheng88 发表于 2017-5-28 09:42
请问用什么遥控器有原件清单吗
家用遥控器就可以。不过太过灵敏,建议用带红外遥控功能的手机控制。
ID:241319 发表于 2017-10-22 09:49 | 只看该作者
新手学习
ID:248722 发表于 2017-11-12 20:58 来自触屏版 | 只看该作者
新手可以练练
ID:250503 发表于 2017-11-18 20:58 | 只看该作者
感谢分享!收藏了
ID:269278 发表于 2018-1-8 19:58 | 只看该作者
有机会可以实验 一下的
ID:253767 发表于 2018-1-17 13:17 | 只看该作者
谢谢分享,很实用。
ID:272625 发表于 2018-1-20 21:03 | 只看该作者
哪来的C码真逗!哈…
