查看: 7287|回复: 8
电烙铁头保养与维护 ppt文件下载
ID:114141 发表于 2016-4-14 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
完整的ppt文件下载: 电烙铁的使用及保养.ppt (1.05 MB, 下载次数: 38)
以下是内容预览(无图版):
烙铁头的保养与维护:
1.进行焊接工作前
必须先把清洁海绵湿水,再挤干多余水份。这样才可以使烙铁头得到最好的清洁效果。如果使用非湿润的清洁海绵,会使烙铁头受损而导致不上锡。(图1)
2.进行焊接工作时
以下焊接的顺序可以使烙铁头得到焊锡的保护及减低氧化速度。(图2)
3.进行焊接工作后
先把温度调到约250~300℃,然后清洁烙铁头,再加上一层新锡作保护。(如果使用非控温焊铁,先把电源切断,让烙铁头温度稍为降低后才上锡。)
4.注意事项
a. 尽量使用低温焊接
高温会使烙铁头加速氧化,降低烙铁头寿命。如果烙铁头温度超过450°C,它的氧化速度是350°C的两倍。(图3)
b. 勿施压过大
在焊接时,请勿施压过大,否则会使烙铁头受损变形。只要烙铁头能充份接触焊点,热量就可以传递。另外选择合适的烙铁头也能帮助传热。 (图4)
c. 经常保持烙铁头上锡
这可以减低烙铁头的氧化机会,使烙铁头更耐用。使用后,应待烙铁头温度稍为降低后才加上新焊锡,使镀锡层有更佳的防氧化效果。(图5)
d. 保持烙铁头清洁及即时清理氧化物
如果烙铁头上有黑色氧化物,烙铁头就可能会不上锡,此时必须立即进行清理。清理时先把烙铁头温度调到约250℃,再用清洁海绵清洁烙铁头,然后再
上锡。不断重复动作,直到把氧化物清理为止。(图6)
e. 选用活性低的助焊剂
活动性高或腐蚀性强的助焊剂在受热时会加速腐蚀烙铁头,所以应选用低腐蚀性的助焊剂。(图7)
注:切勿使用沙纸或硬物清洁烙铁头。
f. 把焊铁放在焊铁架上
不需使用焊铁时,应小心地把焊铁摆放在合适的焊铁架上,以免烙铁头受到碰撞而损坏。(图8)
附:
校准焊台温度
每当更换焊台的发热元件或焊台头之后,都要重新校准焊台温度。
1、 设定温度为400℃。
2、 待温度稳定时,取去校准计CAL圆塞。
3、 用温度计测量焊台头的温度。
4、 当温度稳定时,利用一字螺丝刀调节CAL里的螺丝,直到测焊台头的温度计显示400℃为止(顺时针方向旋转螺丝为增温,反则减温。)。
ID:120715 发表于 2016-5-14 12:14 | 显示全部楼层
看看
ID:112990 发表于 2016-5-15 17:00 | 显示全部楼层
收藏了
啊睡觉的噶啥
ID:78647 发表于 2016-8-3 09:41 | 显示全部楼层
学习学习
ID:78647 发表于 2016-8-3 09:48 | 显示全部楼层
        学习      学习
ID:200117 发表于 2017-5-13 07:25 | 显示全部楼层
看来我也要注意了,谢谢分享!
ID:47634 发表于 2017-5-27 19:25 | 显示全部楼层
不错不错,很好,学习了
ID:211258 发表于 2017-6-15 16:46 | 显示全部楼层
谢谢分享!收藏了!
