查看: 4477|回复: 3
维修之谈 1
ID:51090 发表于 2014-9-17 02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    致力于快速,准确的思路,我一直在不断的总结,不断的更新仪器,更新我的大脑里的Flash。从事维修N年,得到了广大老百姓的口碑,说真的,搞维修确实不容易。
    做好维修,第一:沉着,遇到难题,意外不要慌张;
    第二:要准确的判断故障位置所在,不要动不动就拆这里量下,拆那里量下(在多年的经验中我总结到:除非雷击或者机子多年、老化。否则都是单一故障)。这样显得很不专业,而且价格很难确定,会出岔子,遇到啰嗦的人你就死定。要学会测量电压和使用示波器;
    第三:工具和配件,有了好的工具会让你有如虎添翼的感觉,有了充足的配件能够让你快速的解决所有问题。
    第四:这也是最主要的,就是方法。一件事情往往有多种方法解决,比如说:有一串灯泡串联连接到220V电源上,现在有一只坏了,我们目前还不知道是哪只,你会如何判断?方法1:看看,看看哪个钨丝烧了就换哪个;方法2:电笔测量;方法3:万能表测量灯泡的阻值;方法4:一个一个的替换。等等。
   第五:要有责任心,用户拿机子来修是看着我们来的,就像病人找医生一样。尽量少折腾,哪里坏就修哪里,越快越好,不要到处乱搞。当然也有部分客人不理解,小小的一个保险丝烧了,这么快就要我xx元?那些人是头脑发昏的,你要满足吗?我给你修一天都行,机子如果会说话的话,他也许就不会这么说了。拜托下次你拿到别的便宜地方整吧。当然也有一部分师傅就是到处搞搞乱收费,可能是生活所迫吧。 比起医院来说,这根本不算什么,人家高等的医师光挂号费就要了你半条命,你不会和医生讨价还价吧。
   第六:尽量把原装的东西修好,现在市面上很多替代品。比如电源模块,很多师傅在遇到电源坏了的情况都是一个电源模块解决,我非常不赞同这个方法。第一:把原电路给破坏了;第二:会有副作用,我就曾经遇到这样的情况,一台显示器本来好好的,就烧了个贴片的3842,结果拿到某维修部修,一修就是半年,后来转到我这里才知道是电源模块作祟,我把它给拆除了,恢复原电路。因为一般的电源模块稳压都是110V,而显示器的电压大多数是50V左右,其后果可想而知,毁灭性骨折。结果那台显示器花了200多元才修好。而且电源模块有干扰,因为其无法和行输出保持同步,即使能用,显示器的视放电路会受到干扰而导致屏幕花。第三:都是俗人用的。省事,学不到有用的东西。我在维修东西的时候100%把原装的电路修好。这可能也是我得到广大人民群众相信的原因之一吧。
   收费价格可以波动,但是人品可不能乱动。不知道大伙是否同意我的看法。
    来跟大家说说我检修一把遥控器的思路吧,也许你会恍然大悟。这可是教科书上没有的,4步曲。
   第一:把电池扭扭,看看是不是弹簧生锈了引起的接触不良。10%的遥控器基本上能够解决。
   第二:拆开,万能表测量一下电池两端的电压,看看3V YES  OR NO。10%的遥控换弹簧就ok。(拆遥控器也有绝招,呵呵)
   第三:测量驱动三极管的C-E电压,是否1.8V以上。这样能够判断出发射管是否开路或电路板被摔断。30%都是被小孩摔断电路板。
   第四:用示波器。把示波器的探头负极连接到电池的-极上,1V/div  5ms  。1:测量VCC,看看是否正常,在按压按键的时候是否有变化,如果有变化10有89是发射管短路或失效。2:测量455K晶体,在按压按键的时候应该有455KHz的脉冲,如果没有,先不忙急于更换晶体,一般晶体的振荡电路都是一个反相器,从示波器上也可以观察得到电压,看看两端的电压是否一样(1~2V),如果相差悬殊,不妨用万能表测量一下那两只小电容是否漏电,优先排除电容,然后再换个晶体试试,再没有,报废;3:测量驱动三极管的b极,看看是否有脉冲输出,如果没有,测量一下e-b是否短路,如果有,测量一下它的c极。一把遥控器就此结束。对于某些IC的GND到电池-极的电路板开路的情况时有发生,所以一定要把示波器的探头连接到电池的-极测量!!!
    呵呵,说了这么多,绝招全被你发现了。天下没有修不好的机,只有搞不懂的人。想跟我学维修么?
   1:人品端正,相貌不论;
   2:有耐心,有恒心,还要会创新;
   3:交学费吧。
去听首别安的光辉岁月先,下次聊。
ID:74079 发表于 2015-3-3 15:46 | 只看该作者
很受教育 还是人品好
ID:1170925 发表于 2026-7-31 16:04 | 只看该作者
真的受教了!谢谢,学了不少的维修思路。
ID:120219 发表于 2026-8-1 01:53 | 只看该作者
用手机摄像头看遥控器有没光发出
