查看: 372593|回复: 0
倒顺开关接线方法图片详解
ID:75926 发表于 2015-4-4 14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     倒顺开关在日常生活中的应用非常广泛,在经常用作小吊机倒顺开关,220v单项电机倒顺开关和380v三项电动机倒顺开关,安装接线方法简单价格实惠,通常和异步电机一起配套使用。比较常见的有小吊机电动机倒顺开关、三轮电瓶车倒顺开关等。为应广大客户要求,将倒顺开关接线方法倒顺开关接线图片公布供大家参考,如有不足之处请多指教。
倒顺开关常见类型按接点种类分有6个接点倒顺开关和9个接点倒顺开关:
       上图中左为6个接点倒顺开关,右为9个接点倒顺开关,这两个倒顺开关原理相同接线方法的区别也不大。
这里就对电动机接倒顺开关控制电机正反转做详细说明:
第一种,9个接点倒顺开关接接线方法:
1、9点倒顺开关接220v单项电机接线方法
        单项220v电机通常有两种类型我们以他接电容的接点位置来区分,打开接线盒(新电机在接点上有连接片需要去掉),观察电容的接线位置对照下图
       第一种电机情况:A点B点之间接有电容的,按照左图接9点倒顺开关,第二种电机情况:E点和F点之间接有电容的按照右边倒顺开关接线图接线。以上两个接线方法中220v电源进线可以不按零火线顺序,接线时要按照图片摆放电机和倒顺开关的顺序接线,倒顺开关接点朝上,手柄向上,电机为转子头朝左,风扇朝右。
2、9点倒顺开关接380v三项电机倒顺开关接线图片
       三项倒顺开关为三个进线,三个出线,比较简单,而且不用考虑进线与出线顺序,这种类型的倒顺开关可以接单项电机也可以接三项电机。
第二种,6个接点倒顺开关接线图
       6个接点的倒顺开关为新型倒顺开关,比9点老式倒顺开关布线设计更为合理,更安全。即可以用作三项电倒顺开关也可以用作单项倒顺开关,都可以通用。接线方法和9点老款倒顺开关是类似的,只是将上面介绍的9点倒顺开关中左边三个没有接线的接点去掉了。
1、单项电机接线方法
2、三项倒顺开关接线方法:
        接线方法和上面9点倒顺开关一样,就是不考虑9点倒顺开关中左边3个接点。
