查看: 2953|回复: 1
MODBUS CRC 校验 代码(亲测可用)
ID:610433 发表于 2019-9-29 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
unsigned int GetCRC16(unsigned char *ptr,  unsigned char len)
  unsigned long wcrc=0XFFFF;
  int i=0,j=0;
  for(i=0;i<len;i++)
    wcrc^=*ptr++;
    for(j=0;j<8;j++)
      if(wcrc&0X0001)
        wcrc=wcrc>>1^0XA001;
        wcrc>>=1;
  return wcrc<<8|wcrc>>8;
参与人数 2黑币 +55 收起 理由
沉象 + 5 很给力!
ID:610433 发表于 2019-9-29 14:35 | 显示全部楼层
有些材料上的crc校验 查表法 是错误的 我调试出来找到了这个问题  上诉代码我放在modbus协议中运行 实测有效
