查看: 2925|回复: 0
晶振的引脚与晶振的作用
ID:79827 发表于 2015-5-14 17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
晶振的类型有SMD和DIP型,即贴片和插脚型 。
DIP:常用尺寸有HC-49U/T,HC-49S,UM-1,UM-5,这些都是MHZ单位的。
SMD:有0705,0603,0503,0302,这里面又分四个焊点和二个焊点的。
晶振的作用:他结合单片机内部的电路,给单片机正常工作提供稳定的时钟信号,单片机的一切指令的执行都是建立在这个基础上的。
晶振的提供的时钟频率越高,那单片机的运行速度也就越快。
通常一个系统共用一个晶振,便于各部分保持同步。有些通讯系统的基频和射频使用不同的晶振,而通过电子调整频率的方法保持同步。
有些通讯系统的基频和射频使用不同的晶振,而通过电子调整频率的方法保持同步。晶振通常与锁相环电路配合使用,以提供系统所需的时钟频率。如 果不同子系统需要不同频率的时钟信号, 可以用与同一个晶振相连的不 同锁相环来提供。总之,没有晶振,就没有时钟周期,没有时钟周期, 就无法执行程序代码,单片机就无法工作。
用万用表测量晶体振荡器是否工作的方法:测量两个引脚电压是否是芯片工作电压的一半,比如工作电压是51单片机的+5V则是否是2.5V左右。另外如果用镊子碰晶体另外一个脚,这个电压有明显变化,证明是起振了的。
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
