查看: 4942|回复: 1
可怜的我没台灯用,所以利用两个废电池DIY个LED台灯
ID:80660 发表于 2015-5-21 02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
比较前的时候做的了,现在有空发出来
这个图的材料不准确,我后来用的是食人鱼的LED,本来想做成暖白的可调光的,但是该死的驱动板不是恒流的,烦死了,LED我分了两组,所以也可以认为是可以调光,用插针做开关,再也不怕接触不良,至于LED的限流公式我就不写了,这个我试用过,一个月不充电都没问题,因为这两个电池原来都是2000MAH以上的,可惜我被爸充电时反接了所以弄坏了,现在用在小电流上,所以续航能力很好,那个黑色的是弯管,我以前帮别人做台灯时特意买了20条回来,现在还有些,充电还是用TP4057
我用农机胶做部位的粘合,这东西干了后很紧,想弄掉几乎不可能
粘上管子
焊好保护板和电池
完成了,HOHO
看看内部,很紧凑,因为电池分量不轻,所以低座根本不用加重物
很好用,很不错,呵呵
ID:66287 发表于 2015-6-4 08:33 | 显示全部楼层
真正实用的制作
