查看: 5220|回复: 4
一款使用555时基电路的低成本恒温控制器电路
ID:491875 发表于 2019-6-7 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是本人使用555时基电路设计制作的一款低成本恒温控制器电路。非常实用。他一改555时基电路常规设计的恒温控制器电路只能进行区间控温的缺陷,将555时基电路的控制端5脚直接与6脚连接,此时,555时基电路相当于一个高灵敏度的固定参考电压值的电压比较器!其参考设定电压为1/3Vcc。考虑到布线方便,输出改为555时基电路的放电端7脚。当然,我们也可以使用3脚作为输出端。
ID:491875 发表于 2019-6-7 20:15 | 显示全部楼层
对于小功率40瓦以内的负载,第一个电路可以直接使用,对于功率比较大的负载,MOC3063的负载能力不够,需要扩展一个双向可控硅。
ID:399179 发表于 2019-6-13 20:57 来自触屏版 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
ID:466065 发表于 2019-6-17 20:36 | 显示全部楼层
那个N\L是接的220V?
ID:491875 发表于 2019-6-18 06:24 | 显示全部楼层
小旺仔 发表于 2019-6-17 20:36
那个N\L是接的220V?
对,分别接220V交流。
