查看: 3605|回复: 0
基于KCOM3模块编写脚本控制电脑键盘鼠标,附控制软件
ID:147025 发表于 2020-5-16 22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
KCOM模块是一个实现串口控制键盘鼠标模块,支持模拟普通按键、多媒体按键、相对坐标、绝对坐标及修改PID和VID(防止游戏检测)控制软件及模块说明手册:https://pan.baidu.com/s/1_y0HoX4NlUfhys6-I8SZHQ           提取码:it1i
模块那个宝链接:jd点cn点hn/ag7N
一、模块接线及驱动
模块连接很简单,有主字的是主控端,插入主控电脑;有被字的是被控端,插入被控制的电脑。主控电脑需要安装CH341串口驱动(资料里面有),被控电脑不需要安装任何驱动。
主控电脑和被控电脑可以是同一台电脑!!!
购买模块时,卖家会赠送一根USB延长线的,通过延长线接入对应的电脑即可。
主控电脑:主控端插入主控电脑后,打开电脑的设备管理器:
如果设备管理器 的端口没有显示串口号,说明主控电脑的CH341驱动没安装,从下载的资料里面找到驱动安装即可:
如果安装驱动失败,可以去百度下载适合你系统的驱动,CH340和CH341是同一个驱动的,都兼容。
被控电脑: 把被控端插入被控电脑,模块上的蓝色指示灯会亮起,说明模块向电脑枚举成功。被控电脑不需要做任何操作!!!
二、使用控制软件控制电脑打开资料里面的控制软件:
打开控制软件后,修改你的串口号,然后点击打开串口:
为了测试按键,在被控电脑新建一个txt文档,然后把输入法切换到英文状态下,再点击控制软件上的那些按键:
新建好TXT文档并打开后,点击控制软件上的键盘控制区:
然后被控电脑上的TXT文档就会输出你按下的按键了:
点击控制软件上的静音按键后,被控电脑右下角的音量图标就会变成静音标志了:
同理,音量+和音量-也会有效的。
下面的计算器点击后,被控电脑就会打开计算器啦!那个电脑按键点击后,被控电脑就会打开我的电脑啦!
当然,那个睡眠和关机键也是可以控制被控电脑睡眠和关机的哦!!!
不信???你去试一下不就知道了嘛!!
不过好像是不能唤醒睡眠中的电脑,我也不知道为啥。
有的朋友就想问,如果我想要的按键上面没有咋办?????
哎哟,你没看到我把控制软件的源代码都给你了嘛,自己去加就行啦!!!而且易语言是一个非常简单的语言,看个四五天教程就能基本上手啦。资料里面有键值表,根据表来改一下数据就行啦。
简单地一批呀
多媒体按键的话不要看上面的那个键值表,直接看这两张图就可以啦:
这个是睡眠和关机按键的,那个wake-up(唤醒)我测试了好像没有效果,应该是模块跟着电脑一起睡眠了,渣渣!
这张图就是静音,音量+-等多媒体按键的键值了:
接下来是鼠标区测试,左边那些功能就是鼠标左键、右键、移动、滚轮等功能我就不测了,一看就懂啦!!
经典的是右边的绝对坐标移动!!!
首先,我们先知道被控电脑的电脑分辨率,这个参数在桌面右键,然后就可以查看电脑分辨率啦!
然后把分辨率填入控制软件中,我的电脑分辨率是1920*1080:
为了查看被控电脑鼠标的位置,被控电脑打开资料里面的屏幕坐标获取工具:
打开是这样的:
你的鼠标移动,上面的数字也一直在动的。
然后在点击主控电脑上执行按键:
然后你就会发现被控电脑上面的屏幕坐标获取工具的XY坐标就是你所移动的坐标啦:
然后我修改一个控制软件上的坐标:
点击执行后,被控电脑的鼠标位置也跟着移动啦:
测试教程就到这里啦!!!具体怎么应该,例如如何游戏挂机,或者干嘛干嘛的就看你自己的发挥啦,奥利给!!!切勿用于非法用途。
全部资料51hei下载地址:
Kcom3资料.zip (1.7 MB, 下载次数: 9)
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
