#include<reg52.h> #include<intrins.h> sbit rs=P1^0; sbit rw=P1^1; sbit E=P1^2; sbit PSB =P3^6; #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define lcd_data P2 uchar table[]={0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff, 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff, 0xff,0xff,0xff,}; void delay(uchar x)//短延时 { for(x;x>0;x--) _nop_(); //执行一个机器周期 } void delay1(uchar x)//1ms延时 { uchar y; for(x;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); } unsigned char read_busy(void) {
//uchar i;
rs = 0; rw = 1; //rs=0和rw=1的时候,表示读忙标志(BF)及地址指针计数器(AC)的状态
E = 1; //E=1配合 读状态或数据,指令 while (lcd_data & 0x80); //忙标志在 DB7 位 所以将读到的数据与0x80 相与,取出 DB7,检测其是否为1. E = 0; // 释放E }
void write_data(uchar x)//写数据 {
read_busy(); //操作液晶的时候要检测忙信号
rs=1; rw=0; //rs=1,rw=0,表示写数据到数据暂存器DR中
lcd_data=x; E = 1; delay(2); E = 0; //写数据或者指令是在E由高电平到低电平的下降沿. 既是:1--0 的过程.
} void write_com(uchar x)//写指令 {
read_busy();
rs=0; rw=0; //表示写指令
lcd_data=x;
E = 1; delay(2); E = 0; //同上
} void init() {
write_com(0x36);//功能设定,表示DL=1,RE=0 既是选择8位数据流,基本操作指令. write_com(0x01); //清除显示 write_com(0x06); // write_com(0x0c); } void clear(void) { write_com(0x01); //显示清屏 write_com(0x34); // 显示光标移动设置 write_com(0x30); // 显示开及光标设置 }
void main() { char i; delay1(400);
init(); delay1(5); while(1) { //clear(); delay(1); //write_com(0x36); write_com(0x34);//关闭绘图显示
write_com(0x80);//发送水平地址码 write_com(0x80);//发送垂直地址码, for(i=0;i<16;i++) write_data(table); // write_com(0x30);
write_com(0x80); write_com(0x81); for(i=16;i<32;i++) write_data(table);
write_com(0x36);//打开显示 delay1(400); delay1(400); } }
我写这个总是乱码,不知道错在哪里,望高手们,不吝赐教啊!
