查看: 5881|回复: 1
STM8s103,IO口中断,上升沿触发,一直进入中断服务函数
ID:80613 发表于 2015-8-2 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的程序是用的是PE.5口
  PE_DDR &= ~0x20; //PE.5   //设置为输入
  PE_CR1 |= 0x20;//上拉输入
  PE_CR2 |= 0x20; //允许中断
  EXTI_CR2 &=~MASK_EXTI_CR2_PEIS; //MASK_EXTI_CR2_PEIS =0x03
  EXTI_CR2 |=0x01; //仅上升沿触发。
这样配置后,我把PE.5口拉低,程序就一直进入
#pragma vector=9
__interrupt void EXTI_PORTE_IRQHandler(void)
这个函数。这是为什么?
ID:80613 发表于 2015-8-5 08:40 | 显示全部楼层
可以了,在初始前加上asm("sim"),初始化完后加上asm("rim"),就可以了
