查看: 6200|回复: 1
单片机四路抢答器制作 汇编 有实物图
ID:85192 发表于 2015-7-9 23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本四路抢答器主要是由AT89C2051单片机和一个共阳数码管组成。本抢答器主要是运用单片机的有条转移类指令(JNB bit,rel)和动态死机指令$(使程序停在此处,待命。也可称为待机),使其达到抢答的效果。只要有一个人抢先按下其中一个抢答按钮,其余3人再按均无作用,即单片机此时正处于动态死机状态,只有主持人按下复位按钮后,才能使单片机复位,才能进行下一轮的抢答。按下抢答键后,数码管显示相应的数字,同时蜂鸣器发出“滴”的响声 。
汇编源程序如下:
ORG 0000H
CLR P3.7
MOV P1,#0C0H
L1:JNB P3.2,L2
   JNB P3.3,L3
   JNB P3.4,L4
   JNB P3.5,L5
   JMP L1
L2:MOV P1,#0F9H
   ACALL DELAY1
   ACALL DELAY2
   SETB P3.0
   JMP $
L3:MOV P1,#0A4H
   ACALL DELAY1
   ACALL DELAY2
   SETB P3.0
   JMP $
L4:MOV P1,#0B0H
   ACALL DELAY1
   ACALL DELAY2
   SETB P3.0
   JMP $
L5:MOV P1,#99H
   ACALL DELAY1
   ACALL DELAY2
   SETB P3.0
   JMP $
DELAY1:CLR P3.0
       RET
DELAY2:MOV R0,#50
    L6:MOV R1,#100
    L7:MOV R2,#100
       DJNZ R2,$
       DJNZ R1,L7
       DJNZ R0,L6
       RET
       END
注:晶振12MHZ。P3.7口为数码管的电源端,P3.0口为蜂鸣器的接口。P1口为数码管的段位选通端。本四路抢答器开机默认显示“0”。
      本程序已通过实践验证!!!
ID:87991 发表于 2015-8-18 18:51 | 只看该作者
那单片机多少引脚?
