查看: 5126|回复: 0
KG316T 定时开关的改造
ID:90014 发表于 2015-9-13 16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
标准的KG316T定时开关的输入电源直接作为负载的供电电源,输入和输出都连接在220V交流电路中,不能用来控制低压电器的定时开关,否则就需要外加继电器。可以经过简单的改造,将定时开关的继电器控制电路与负载开关分离,这样电源输入的220V仅经过内部的变压器变换,给继电器控制电路供电,而继电器的两个触点,完全与供电电路无关,成为独立的开关。
拆解过程如下:
1. 打开定时开关外壳,找到变压器的两个输入线路,将其从现有的连接点断开,直接连接到定时开关的两个电源输入端子。
2. 将连接到继电器的电源断开,而将继电器的输入连线改连接到定时开关的两个输出电路上。
此时220V交流电源仅给继电器控制电路供电,只需要1W左右的功率即可。而继电器的输出线路的电流能力不变,依然为最大6A的容量。可以用来控制任何不超过此电流的负载工作。
注意:
更改后的接线方式与原产品不同,需特别加以提醒,谨防接错控制端与负载端。因此应特别加以注明。
