查看: 3320|回复: 0
KEIL编译模式区别
ID:90084 发表于 2015-9-15 01:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
“Keil Cx51编译器提供三条编译模式控制命令:SMALL,COMPACT,LARGE,它们对变量存储器空间的影响如下。
SMALL:所有变量都被定义在8051单片机的片内RAM中,对这种变量的访问速度最快。另外,堆栈也必须位于片内RAM中,而堆栈的长度是很重要的,实际栈长取决与不同函数的嵌套深度。采用SMALL编译模式与定义变量时指定data存储器类型具有相同效果。
COMPACT:所有变量被定义在分页寻址的片外XRAM中,每一页片外XRAM的长度为256字节。这时对变量的访问是通过寄存器间接寻址(MOVX @R0,MOVX @R1)进行的,变量的低8位地址由R0和R1确定,变量的高8位地址由P2口确定。采用这种模式时,必须适当改变配置文件STARTUP.A51中的参数:PDATASTART和PDATALEN;同时还必须对uVision2的“Options选项/BL51 Locator 标签页/Pdata框”中键入合适的地址参数,以确保P2口能输出所需要的高8位地址。采用COMPACT编译模式与定义变量时指定pdata存储器类型具有相同效果。
LARGE:所有变量被定义在片外XRAM中(最大可达64KB),使用数据指针DPTR来间接访问变量(MOVX @DPTR),这种编译模式对数据访问的效率最低,而且将增加程序的代码长度。采用LARGE编译模式与定义变量时指定xdata存储器类型具有相同效果。”
摘自《Keil Cx51 V7.0单片机高级语言编程与uVision2应用实践》
如何设置编译模式,我剪了一个图如下,右键单击Target选择“Options for Target'Target1'”就会出来一个框,在memory model中选择好像就可以了
