查看: 5030|回复: 0
DS1302与晶振负载电容
ID:90014 发表于 2015-9-16 00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
      DS1302 时钟的产生基于外接的晶体振荡器,振荡器的频率为32768HZ,该晶振通过引脚X1、X2 直接连接至DS1302,即DS1302 是依靠外部晶振与其内部的电容配合来产生时钟脉冲,由于DS1302 在芯片本身已经集成了6pF的电容。所以,为了获得稳定的可靠的时钟,必须选用具有6pF 负载电容的晶振。然而,许多人在选用晶振时仅仅注意了晶振的额定频率值,而忽视了晶振的负载电容大小,甚至连许多经销商也不能提供所售晶振的负载电容,所以即使在使用中选用了符合32768Hz 的晶振,但如果该晶振的负载电容与DS1302 提供的6pF不一致时,就会影响晶振的起振或导致振荡频率的偏移。
        当所选的晶振负载电容不是6pF 时,可以采用增加辅助电容的方法提高或降低DS1302 振荡器的电容性负载,使之与晶体所需的电容值匹配,如果已知晶体的负载电容为CI,若CI 小于6pF,则可以增加一个并联电容CS 以产生所需要的总负载电容CI,即CI=6pF+CS;若CI 大于6pF,则可以在晶体的一端增加一个串联电容CS,以产生所需要的负载电容CI,即1/CI=1/6pF+1/CS,通过计算即可得出应增加的辅助电容大小
