查看: 3109|回复: 0
static静态局部变量的妙用
ID:91350 发表于 2015-10-29 23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
对比下面两张图:
图1
图2
图1和图2的中uint32_t是定义一个32位的无符号整型变量的自定义类型。
上面两张图其实是局部变量和全局变量的区别。其中,图1就是个错误的用法,因为msTicks永远也不会涨起来。要想让msTicks涨起来,必须要把msTicks定义成全局变量才可以。
不过,这里还有一种妙用,就是利用static关键字,如下图所示:
这里虽然把msTicks定义成了局部变量,但是用了static关键字,结果是msTicks也会涨起来。
什么原理?
这里用static把msTicks定义成了一个静态局部变量。静态局部变量和普通局部变量一样,只能在定义它的函数里面使用它。普通局部变量在程序退出函数以后,就会释放,静态局部变量则不会被释放,它在整个生命周期都存在。下次读到是上次修改后的值。
看不懂原理没关系,知道怎么用就可以了,等以后慢慢悟吧!
