查看: 2586|回复: 10
有个恒流源电路分析,熟悉的帮看一下,谢谢
帮看一下,谢谢
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:332444 发表于 2022-4-13 08:26 | 只看该作者
什么乱涂鸦的电路图根本就不是符合原理的,直接接地了哪来的电流信号给负反馈可用?
ID:8222 发表于 2022-4-13 08:39 | 只看该作者
运放反相输入不正确,电路不能正常工作。
ID:95983 发表于 2022-4-13 10:39 | 只看该作者
电流还是很大,不知啥原因
ID:95983 发表于 2022-4-13 11:02 | 只看该作者
改了电路,流经R6的电流为100mA左右,计算应该是不到10mA呀
放大器的正负端电压是1.9V,正常是虚短呀
ID:887371 发表于 2022-4-13 11:16 | 只看该作者
放大器的正负端电压是1.9V,R6电流是190mA。
ID:8222 发表于 2022-4-13 17:06 | 只看该作者
把R1、R2、R5按比例减小试试看。不考虑运放的输入电流影响,同相羰的电压为0.0964V。恒流输出与理论偏差较大,一是运放偏置电流影响,二是运放的失调电压影响。条件允许情况下,尽量加大输入电压,或者采用高阻输入型的。
ID:95983 发表于 2022-4-13 17:23 | 只看该作者
按新图,我换个放大器正常了,R5和R6上的电压在变化,说明电流随V1输入变化。但是,RL的电流不变化,感觉从地里有补充电流,我需要的是V1变化,RL的电流也变化。
ID:8222 发表于 2022-4-13 17:28 | 只看该作者
sxbo88 发表于 2022-4-13 17:23
按新图,我换个放大器正常了,R5和R6上的电压在变化,说明电流随V1输入变化。但是,RL的电流不变化,感觉从 ...
这样说来,你为什么要用一只R1电阻接到U2上面???
ID:95983 发表于 2022-4-13 20:41 | 只看该作者
单电源供电,提高静默电位
ID:95983 发表于 2022-4-15 20:48 | 只看该作者
电路输出如右侧红色部分,信号不太正常,用信号发生器给出100hz正弦信号又正常,不知啥原因
