查看: 8583|回复: 16
分享一个软开关机的电路和单片机代码
ID:824490 发表于 2021-3-12 01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
睡不着。。。做点事情。。。
用得上的拿走,不谢
先上图:
接下来是代码:
int main(void)
    board_init(); // 基本io初始化
    delay_init(); // 延时是必需的
    if(KEY_POW==0)//电源键有触发
     delay_ms(1000);//延时,看情况,定义长短
        if(KEY_POW==0)// 真的是电源键按下了
             POW_ON=1;    // 上电,锁定电源输出
        while(KEY_POW==0) //等待按键松开
            delay_ms(100);//
            BK_KEYPAD=~BK_KEYPAD;//闪灯,表示电源已正常
   //进入工作状态
    RLED=1;
    GLED=0;
    BK_KEYPAD=1;
    while(1)  //大循环
        delay_ms(500);// 工作状态演示
        RLED=~RLED;//工作状态演示
        GLED=~GLED;//工作状态演示‘
        if(KEY_POW==0)//电源键又按下了
        delay_ms(2000);//延时,老规矩,长按关机
           if(KEY_POW==0) // 真的是电源键按下了
              while(KEY_POW==0) //等松开
                    delay_ms(200);//
                 BK_KEYPAD=~BK_KEYPAD;// 闪灯表示进入关机
                 ///此处插入关机工作,比如保存数据之类的///
                 POW_ON=0;// 最后取消电源锁定,关闭电源
ID:120672 发表于 2021-3-12 11:11 | 显示全部楼层
谢谢分享,有实践过可行么?
ID:106422 发表于 2021-3-12 13:17 | 显示全部楼层
这样是不是单片机提前已经通电了呢,一直在检测KEY_POW==0 ?
ID:824490 发表于 2021-3-12 23:39 | 显示全部楼层
代码实测可用。
单片机由3U供电。电池接VBAT,没有按键时,3U是无电的。
这段代码只是提供一个方法,很多地方都可以优化的。比如第一个 if(KEY_POW==0)是可以去掉的。
而且如果按住按键不放,会一直在开机、关机间循环。都是要优化的。
ID:858009 发表于 2021-11-5 09:53 | 显示全部楼层
51单片机能用这个控制电路吗
ID:137005 发表于 2021-11-5 10:25 | 显示全部楼层
U1详细型号是什么?支持低压差?
ID:824490 发表于 2021-11-5 11:11 | 显示全部楼层
qwettyuio 发表于 2021-11-5 09:53
51单片机能用这个控制电路吗
我就是用51的
ID:969272 发表于 2021-11-5 13:16 | 显示全部楼层
这个不错,都注释了。
ID:858009 发表于 2021-11-5 14:36 | 显示全部楼层
不太行
代码:
#include <REGX51.H>
sbit POW_ON =P3^1;
sbit KEY_POW=P3^0;
void delay_ms(unsigned int t)        //延时函数
        while(t--);
int main(void)
  while(1)  //大循环
ID:46750 发表于 2021-11-5 15:10 | 显示全部楼层
开关可以放在LDO前面,这样关机后静态电流几乎可以为零
ID:969272 发表于 2021-11-6 18:58 | 显示全部楼层
短按开,长按关,怎么编程?
ID:979672 发表于 2021-11-12 09:35 | 显示全部楼层
qwettyuio 发表于 2021-11-5 14:36
不太行
代码:
#include
端口没有配置,输入、输出之类的
ID:858009 发表于 2021-11-15 14:55 | 显示全部楼层
1313133 发表于 2021-11-12 09:35
端口没有配置,输入、输出之类的
51单片机不用像32一样配置端口
ID:34149 发表于 2021-11-15 16:43 | 显示全部楼层
这个思路确实挺新颖的。
ID:959349 发表于 2023-4-18 15:02 | 显示全部楼层
你好! 请问一下所用的MCU型号,还有头文件之类
ID:486027 发表于 2023-7-5 16:23 | 显示全部楼层
关闭下面的管子后 ,,Q5 浮空没问题么?
ID:430492 发表于 2025-1-22 11:42 | 显示全部楼层
这段代码如果再关机后再按开机呢?这个只是单次开关机,通常需要重复操作开关机才行。
