查看: 6125|回复: 0
keil4中添加文件的问题。我新建了一个工程,新建了一个main.c文件。详细的描述在下...
ID:372533 发表于 2018-12-19 20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有个工程,里面建好了main.c文件。我需要在这个工程里添加我保存在其他路径(和这个工程不在一个文件夹)的头文件和库文件(具体是main.c,XPT2046.c,XPT2046.h)。我成功添加了XPT2046.c和XPT2046.h,然后我删掉了原工程中的main.c,在添加另一个main.c后发生了错误。另一个main.c文件可以添加,可以编译,也可以仿真。但是不能点击打开,所以也没办法修改程序。错误如下图图中说碰到了文件共享的违规行为。
后面将原工程的main.c添加回来(另一个删掉了),没问题了。我想知道,这样添加main.c文件有什末问题?
