查看: 11856|回复: 0
自制实用的电取暖器
ID:99556 发表于 2015-12-19 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
取暖器采用5根220V300W的远红外加热管制作!每根都有独立控制开关。温度采用控制有固定式和调温式。
固定式:采用5个温控开关(常开50度),温度达到自动切断电源,降温温控开关又恢复,重新加热。
调温式:用温控器控制,原理和固定式一样,只是温度可以随意调。
暖风式:暖风开关——ON,调节风速,实现吹风暖风效果。试用效果还行。
箱子都是采用电木板切割和拼接而成。直角弯固定方式。右边有空间,可以存放电源线。面板贴了纸,好看多了。加热餐用铁丝网围起来,铁丝网采用接地保护,暖手暖脚,那叫舒服。。。
220V300W加热管
箱子制作中。,电木板 主要靠电钻、手持切割机完成
安装加热管
温控开关位置
大致效果图。。。目前可以运行了。
效果
底部特写
试机中。。。红红的光线
加铁丝网
加铁丝网,侧面特写
正面
电源线放置位置
面板
局部
面板特写
三维视角图
最终开机图,5根全点亮,固定式工作
