查看: 6646|回复: 0
航模小知识—平板机翼的飞机如何平衡
ID:101489 发表于 2016-1-3 19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于平板机翼的固定翼飞机,虽然机翼不产生升力,但是飞行仍然是以平衡为核心的。
在飞行中,力矩不平衡就会产生旋转。如果左右机翼不平衡就会以X为轴发生滚转,这个平衡称为横侧平衡;如果以Z为轴,飞机抬头或低头,这个平衡称为俯仰平衡;如果以Y为轴,飞机左转或右转,这个平衡称为方向平衡。
通过舵面的变化就可以维持平衡或者打破平衡。
黄色标记的舵面为副翼,左右副翼摆动的方向是反的,左边抬起右边放下,或者左边放下右边抬起,以保证整个机翼产生同向力矩,维持横侧平衡。
红色标记的舵面为升降舵,维持俯仰平衡。向上抬起时,产生抬头效果;反之产生低头效果。
绿色标记的舵面为方向舵,维持方向平衡。向左偏时,产生方向左转的效果,反之右转。
平板机翼在飞行的时候可以不考虑升力中心,它通过升降舵略微抬起,使飞机略微抬头,从而使机翼产生一个迎角,飞机在前进的时候,气流通过机翼就可以产生一个垂直于翼面的向上的作用力,这就可以飞行啦。
