查看: 6878|回复: 1
MP2307模块+BQ2057的2.5A充电电路实图
ID:85764 发表于 2015-7-18 01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天试验了一下用BQ2057来控制MP2307模块(已经改为5V输出),测试结果:充4节2500MAH并联的锂电池,电池端串联电流表测量电流2.38A,采样电阻是2512的0.04欧姆电阻。
刚刚新鲜出炉的原理图:
注意:楼上的原理图修改了一下,在模块输出端应加一个肖特基二极管,用SS34即可,这是烧毁了3个BQ2057,烫坏了2块肉得来的经验,呵呵。模块电压调整到4.5V以上。BQ2057电源端串接一个330欧姆左右的电阻
ID:249545 发表于 2018-8-25 11:00 | 显示全部楼层
MP2307用来20V以下DC-DC是不错啦,可是那么单薄的电感,我认为出不了2.5A那么大的电流~
