查看: 3207|回复: 0
STM32 SPI读写函数
ID:104126 发表于 2016-1-23 00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
//SPIx 读写一个字节
//TxData:要写入的字节
//返回值:读取到的字节
u8 SPIx_ReadWriteByte(u8 TxData)
        while((SPI1->SR&(1<<1))==0);
        SPI1->DR=TxData;          //发送一个byte
        while((SPI1->SR&(1<<0))==0);
        returnSPI1->DR;         //返回收到的数据
对于这样的读写函数曾有这样的疑惑,读就是读写就写为什么要放一起呢。这样是不是很麻烦,查询相关资料有如下解答。
a)写一个字节:
​while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) ==RESET);
//确保发生前Buffer为空,也就是说上一次已经发生完成
​SPI_I2S_SendData(SPI1,Data);
//​往寄存器中写入一个字节
​while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1,SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);
//等待接受到一个字节数据,
为什么要这么做?加这一句的原因是为了确保这个字节已经发送出去,因为发生和接受是并行同步进行,那就是说你发生出去一个字节意味着你收到一个字节。所以这样判断完全没有问题,再说必要性,如果你不加这句你就会容易犯过早拉高CS信号的错误(相当于检测到收到数据,那么说明数据一定发完了),你想想如果在SPI_I2S_SendData(SPI1,Data)后面立即拉高CS是什么后果。SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);//都会接收到的数据,看起来没什么必要,但以用stm32的经验推荐这样做,也许会有意想不到的收获。
​SPI_Writebyte(u8data)
​while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) ==RESET);
​SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
b)​读一个字节:读的时候要注意一个问题,因为从模式是没法提供时钟的,所以主模式下必须要在接收的同时提供时钟。办法就是发送一个字节来实现,因为还是上面说的,发送一个字节就意味着收到一个字节,代码和写完全一样,只要把读出来的字节保存即可。u8SPI_Readbyte(u8data){ while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) ==RESET);SPI_I2S_SendData(SPI1,Data); while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) ==RESET); returnSPI_I2S_ReceiveData(SPI1); }
