查看: 7575|回复: 10
为什么led两端电压始终是2v,而单片机p1.0口与vcc间电压却改变了呢,菜鸟遇到的菜问题
ID:92781 发表于 2015-10-27 22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    刚开始学单片机,用的STC12C2052AD,做第一个程序“点亮一个led”时,led负极接P1.0,正极接vcc5v,忘记在led上串联一个电阻,结果发现led亮度很正常,没有烧毁的迹象,万用表测led两端电压2.03v(即vcc与p1.0间2.03)。然后vcc与led间串一个100欧电阻,测vcc与p1.0间电压居然变成了4.05v,led两端电压几乎无变化,仍然2.01v,好奇怪的现象,请问这是什么原因呢。
   刚才换p1.7试了一下,l仍有这个现象。
没有人回答吗
   为什么led两端电压始终是2v,而单片机p1.0口与vcc间电压却改变了呢,很困惑啊,请高手解答,十分感激啊
第一次电路
vcc----led----p1.0    ,测得vcc与p1.0间电压2.03v
第二次电路
vcc----100欧电阻----led----p1.0  ,测得 vcc与p1.0间电压4.05v,led两端电压2.01v
ID:1 发表于 2015-10-28 08:36 来自触屏版 | 只看该作者
建议电阻,增加到1k在测试一下
ID:92553 发表于 2015-10-28 09:28 | 只看该作者
串一个陷流电阻就可以了,正常亮就可以了
ID:93923 发表于 2015-10-28 21:14 | 只看该作者
把led正级接P1.0口,负极接地,试试
ID:92781 发表于 2015-10-28 21:45 | 只看该作者
电压为0,led无电流通过,请问这么接有什么意义吗
ID:92781 发表于 2015-10-28 21:51 | 只看该作者
admin 发表于 2015-10-28 08:36
建议电阻,增加到1k在测试一下
led两端电压1.88,vcc与p1.0间电压4.8
ID:92781 发表于 2015-10-28 21:52 | 只看该作者
建议电阻,增加到1k在测试一下
ID:93852 发表于 2015-10-30 13:01 | 只看该作者
STC就不要电阻了,ATMEGA,STM8例外
电压跟电流有关,电流,电阻是绝定器件两端电压的根本原因
电流不变,器件两端电压就一定,电压跟它没关系(注:电流不变,就不存在电压源;电压不变也一样,不要扯电压源)
STC的IO口是恒流模式,故因此绝不可能恒压了,也就是说因此IO口输出的电压可浮动
多的哪去了,多的内部消耗了
ID:102817 发表于 2016-1-11 23:41 | 只看该作者
LED电压基本固定在2V左右,单片机电源为5V或3.3V,分压电阻太小,电源消耗增大,电阻增大,分压分流消耗功率减少。建议在10K为最佳。
ID:103834 发表于 2016-1-21 20:21 来自触屏版 | 只看该作者
加个限流1k电阻
ID:104339 发表于 2016-1-24 23:40 | 只看该作者
这是由LED的伏安特性决定的,它跟普通二极管类似,只是导通电压较高,电压-电流关系(伏安特性)呈指数曲线特征,,即使电流变化很大,其正向压降也只有一点点改变,其它电压由串联电阻吸收。(请参考二极管特性曲线)
