查看: 7417|回复: 0
ARM汇编指令介绍
ID:104835 发表于 2016-2-3 19:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、 内存访问指令
基本指令:
LDR:memory -> register (memory包括映射到内存空间的非通用寄存器)
STR:register  -> memory
语法:
op{cond }{B}{T} Rd , [Rn ]
op{cond }{B} Rd , [Rn , FlexOffset ]{!}
op{cond }{B} Rd , label
op{cond }{B}{T} Rd , [Rn ], FlexOffset
op:基本指令,如LDR、STR
cond:条件执行后缀
B:字节操作后缀
T:用户指令后缀
Rd:源寄存器,对于LDR指令,Rd将保存从memory中读取的数值;对于STR指令,Rd保存着将写入memory的数值
Rn:指针寄存器
FlexOffset:偏移量
例子:
ldr r0, [r1] ;r1作为指针,该指针指向的数存入r0
str r0, [r1, #4] ;r1+4作为指针,r0的值存入该地址
str r0, [r1, #4]! ;同上,并且r1 = r1 + 4
ldr r1, =0x08100000 ;立即数0x08100000存到r1
ldr r1, [r2], #4 ;r2+4作为指针,指向的值存入r1,并且r2=r2+4
【label的使用】
addr1 ;定义一个名为“addr1”的label,addr1 = 当前地址
dcd 0 ;在当前地址出定义一个32bit的变量
ldr r1, label1     ;r1 = addr1,r1即可以作为var1的指针
ldr r0, [r1]
add r0, r0, #1
str r0, [r1] ;变量var1的值加1
【FlexOffset的使用】
FlexOffset可以是立即数,也可以是寄存器,还可以是简单的表达式
2、 多字节存取指令(常用于堆栈操作)
基本指令:
LDM:memory ――> 多个寄存器
STM:多个寄存器 ――> memory
语法:
op{cond }mode Rn{!}, reglist {^}
mode:指针更新模式,对应于不同类型的栈。最常用的是“FD”模式,相当于初始栈指针在高位,压栈后指针值减小。
Rn:指针寄存器
!:最后的指针值将写入Rn中
reglist:要操作的寄存器列表,如{r0-r8, r10}
^ :完成存取操作后从异常模式下返回
例子:
;异常处理程序:
sub lr, lr, #4 ; lr – 4是异常处理完后应该返回的地方
;保存r0~r12和lr寄存器的值到堆栈并更新堆栈指针。
stmfd sp!, {r0-r12, lr}
;异常处理
ldmfd sp!, {r0-r12, pc}^ ;从堆栈中恢复r0~r12
,返回地址赋给pc指针,使程序返回到异常发生前所执行的地方,^标记用来使CPU
退出异常模式,进入普通状态。
3、 算术运算指令
基本指令:
ADD:加
SUB:减
语法:
op{cond }{S} Rd, Rn, Operand2
S:是否设置状态寄存器(CPSR),如:N(有符号运算结果得负数)、Z(结果得0)、C(运算的进位或移位)、V(有符号数的溢出)等等。
Rd:保存结果的寄存器
Rn:运算的第一个操作数
Operand2:运算的第二个操作数,这个操作数的值有一些限定:如可以是8位立即数(例:0xa8)或一个8为立即数的移位(例:0xa800,而0xa801就不符合)。也可以是寄存器,或寄存器的移位(如“r2, lsl #4”)。
例子:
add r0, r1, r2 ; r0 = r1 + r2
adds r0, r1, #0x80 ; r0 = r1 + 0x80,并设置状态寄存器
subs r0, r1, #2000 ; r0 = r1 – 2000,并设置状态寄存器
4、 逻辑运算指令
基本指令:
AND:与
ORR:或
EOR:异或
BIC:位清0
语法:
语法类似算术运算指令
例子:
ands r0, r1, #0xff00 ; r0 = r1 and 0xff00,并设置状态寄存器
orr r0, r1, r2 ; r0 = r1 and r2
bics r0, r1, #0xff00 ; r0 = r1 and ! (0xff00)
ands r0, r1, #0xffff00ff ; 错误
5、 MOV指令
语法:
MOV{cond}{S} Rd, Operand2
例子:
mov r0, #8 ; r0 = 8
mov r0, r1 ; r0 = r1
不同于LDR、STR指令,该指令可以寄存器间赋值
6、 比较指令
基本指令:
CMP:比较两个操作数,并设置状态寄存器
语法:
CMP{cond } Rn, Operand2
例子:
cmp r0, r1 ; 计算r0 – r1,并设置状态寄存器,由状态寄存器可以知r0是否大于、小于或等于r1
cmp r0, #0 ;
