查看: 2104|回复: 0
让EXCEL显示或打印时每页都有表头
ID:104835 发表于 2016-2-3 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.将光标定位到标题行的下一行的第一个(最左端)单元格,点击“窗口”-“冻结窗格”即可。你现在再滚动表格时,标题行就不会变了。
如果还要固定最左面一列,则需要将光标定位在该列的下一列(此处是指第二列)即可。
2.在页面设置中设置每页都显示表头,你需要引用每页显示的区域,然后用鼠标选定显示的范围即可,这样你可以看到每页都有表头啦。
3.文件-页面设置-打印标题-顶端标题行
在这个格子里面设置表头
4.如果要在打印数据透视表报表时重复字段和项名称,则该报表必须是打印区域中的唯一报表。
单击数据透视表报表。
单击“文件”菜单上的“页面设置”命令,再单击“工作表”选项卡,然后确保“顶端标题行”和“左端标题列”框为空。
单击“数据透视表”工具栏上的“数据透视表”菜单,然后单击“表选项”命令。
选择“格式选项”下的“设置打印标题”复选框。
单击“文件”菜单上的“打印”命令。
注意
重复打印的标志包括数据透视表报表中的所有行、列以及数据字段标志和项标志。
用打印预览可查看每一页上重复标志的外观。
在打印数据透视表报表时,如果只需要在其第一页上打印行列标志,那么请清除“数据透视表选项”对话框中的“设置打印标题”复选框,然后确保没有在“页面设置”对话框(“文件”菜单)的“工作表”选项卡上将行和列设置为打印标题。
5.打开“文件”>“页面设置”,弹出页面设置对话框,选择“工作表”选项卡,其中有一项为“顶端标题行”(这个就是设置打印标题行的),单击右边的那个按扭,选择.
