我现在提供一种方法,也是PPT的一个功能,只是大家都不怎么用它。这种功能可以让你在PPT里添加注释(好像只能写字,不能贴公式之类的图)。然后你在你的电脑屏幕上看到的是添加了注释的幻灯片,而观众在投影幕布上(也可以是另外的一个其他的屏幕)看到的是没有任何注释的幻灯片,哈哈,临场口才不好的也能过一把嘴瘾了。 现在一步步地说,首先要桌面右键--〉属性--〉显示属性--〉设置
点那个“2”,然后把“将Windows桌面扩展到该监视器上(E)”前面的复选框打上对号:
如果你不相信你的电脑是“1”,投影仪是“2”,你可以按“识别”,屏幕上会出现大大的数字。别忘了调整2号屏幕的分辨率等属性。 以上做的就是屏幕扩展,完成这个你就拥有一个有2个屏幕组成的超级宽屏了,把鼠标往右托,一直拖出去,鼠标会进入第二个屏幕(当然你可以设置这第二个屏幕是在你1号屏幕的上方还是下方,左还是右,默认是右)。你可以把word文档拖到2号屏给观众看,你自己在1号屏该干什么干什么。我手头没有2个显示器就不能截图了。 下面说说PPT的设置,打开PowerPoint2003,在菜单栏里选幻灯片放映--〉设置放映方式,弹出设置对话框: 选上演讲者放映,一般它都是默认选上的。将“幻灯片放映显示于”设置为“监视器2 默认监视器”,并勾选“显示演示者视图”。(这里打不打勾仿佛没有影响,程序bug)。然后就可以在幻灯里添加备注了:
接下来你就可以尽情地写你的稿子了。下面是我在网上截的图,因为我现在没第二个屏。我们开会的时候自己的屏幕就是这样的。这是主屏幕,即1号屏幕里显示的:
2号屏幕显示的是正常幻灯。在1号屏幕里可以进行实时的修改,修改后的内容可以在实时显示在2号屏幕里,且不会显示出修改的状态。如果要用画笔等工具,那还得把鼠标移到2号屏点右键才能实现。 在第二显示器上播放视频 以迅雷看看为例,下载安装好迅雷看看后,在窗口中直接单击“本地文件”或者单击“菜单”→“文件”→“打开”,再打开相应的视频文件即可播放。
用迅雷看看播放器播放视频 接下来,我们只要把迅雷看看播放器窗口向右拖放,即可发现它已经显示在第二块显示器上了。接着双击视频即可切换到全屏播放,在第二块显示器上全屏欣赏。 此时,我们的主显示器已经空出来了,是继续工作,还是浏览网页或玩网络游戏,就看你的心情了! 可以通过选择2号屏,再清除“将我的 Windows 桌面延伸至这个监视器上”复选框来关闭双监视器支持。 PowerPoint 只支持在一个幻灯片放映中使用两个屏。你有3个显示器也没用,另外双屏支持可用于运行 Windows 2000(带 Service Pack 3 或更高版本)的台式计算机以及运行 Windows XP 的便携式计算机上,我们开会时用的是xp系统的笔记本。
总结:看电影玩游戏两不误,主显示器玩游戏,第二显示器看电影,其实设置方法非常简单。你将第二台显示器连上显卡。然后在桌面上单击鼠标右键选择“属性”,在弹出的窗口中选择“设置”标签。你会发现系统会自动识别出两台显示器,选中显示器2,勾选中下方“将Windows 桌面扩展到该显示器上”,另外一台显示器(第二显示器)也会显示你的桌面背景,但是无法看到菜单和任务栏。这并没有关系,先运行播放器播放韩剧,然后将这个播放器向显示器的左、右边缘拖动,你会发现这个窗口会被你拖到另外一台显示器上。此时再在你的显示器上运行游戏即可。但是你的游戏就不能开声音了,否则会与电影的声音混到一起。你可以再外接一个USB声卡解决这个问题。另外如果你发现视频播放不连贯,可以尝试在任务管理器中,将播放器进程的优先级提高。具体要看你计算机的配置情况了。
