查看: 3617|回复: 0
AT命令解释
ID:107189 发表于 2016-3-5 03:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
AT+CREG 网络注册和漫游
命令发送(command):
AT+CREG=<mode>
命令响应(Response):
+CREG :<mode>,<stat> [,<lac>,<ci>]
参数说明:
<mode>
0 : 禁止网络注册主动提供结果代码(默认设置)
1 : 允许网络注册主动提供结果代码:+CREG:<stat>
2 : 启用网络注册和位置信息非请求结果码+CREG: <stat>[,<lac>,<ci>]
<stat>
0:未注册,终端当前并未在搜寻新的运营商
1:已注册本地网络
2:未注册,终端正在搜寻基站
4:未知代码
5:已注册,处于漫游状态
<lac>
位置区编号
<ci>
小区ID
注意:
当设置AT+CRGE成功时调制解调器回复OK.之后将网络注册状态通过响应返回。当网络注册状态发生改变时,调制解调器将状态通过响应反映上来。
学习补充:
LAC及CI也可以从+CCED命令查询出来。
学习实例:
AT+CREG=1
OK
//使设备推出网络登录
AT+COPS?
+COPS: 0
OK
AT+COPS=0
OK
+CREG: 2
//注册登录网络后,现在是漫游状态
+CREG: 5
AT+CREG=2
OK
//带小区ID 和位置区号
+CREG: 5,"311A","8958"
AT+CCED 小区环境描述
命令发送(command):
AT+CCED=<mode>[,<requested dump>]
命令响应(Response):
[+CCED: <小区信息>]…
OK
参数说明:
<mode>
0 : 立刻响应一次
1 : 自动输出
2 : 停止自动输出
<requested dump>
1 : 主小区信源信息
MCC, MNC, LAC, CI, BSIC, BCCH Freq (absolute), RxLev,RxLev Full, RxLev Sub, RxQual, RxQual Full, RxQual Sub, Idle TS
2 : 1 到 6 个邻近小区信源信息:
8 : 主小区的信号量指示,范围是0-31.(响应格式可参考+CSQ,相当于AT+CSQ)
RSSI
15 : 全部信息输出
注意:
可以采用几种模式的混合输出。
<value>是 ASCII 字符串表示的值 (除CI 和LAC 是十六进制外,其它都是十进制)。
如果值无法获得则在两个逗号之间为空。
如果 <requested dump> 参数不填,则使用上一次+CCED命令的值(没有的话为15)。
MCC/MNC 在没有服务的情况下为0.
学习补充:
国际移动用户识别码(IMSI)=MCC+MNC+MSIN
MCC: 移动国家码,中国 460 ;
MNC: 移动网络码,主要用来区分移动(00)还是联通(01)网络;
LAC: 位置区码;
CI: 小区识别码;
BSIC: 基站识别码;
BCCH:公共广播信道;
FREQ:频率;
NCELL:相邻小区;
RxLev: 接收报告电平;(讯号接收强度,表示手机接收到服务细胞BCCH之信号强度。)
RxQual: 接收质量;
在GSM系统中,每个基站都分配有一个本地色码,称为基站识别码(bsic)。若在某个物理位置上,移动台能同时收到两个小区的BCCH载频,且它们的频道号相同,则移动台以bsic来区分它们。在网络规划中,为了减小同频干扰,一般都保证相邻小区的BCCH载频使用不同的频率,而蜂窝通信系统的特点决定了BCCH载频必然存在复用的可能性。对于这些采用相同BCCH载频频率的小区应保证它们的bsic的不同。
基站识别码(bsic)由网络色码(NCC)和基站色码(BCC)组成。bsic在每个小区的同步信道(SCH)上发送。
学习实例:
1. AT+CCED=0,1
获取的信息为:
MCC, MNC , LAC , CI , BSIC, BCCH Freq (absolute), RxLev, RxLev Full,
460 , 00 , 311a , 038b , 51 , 90 , 38 , ,
, 0 , , , 0
2. AT+CCED=0,2
获取的信息为:
MCC, MNC, LAC , CI , BSIC, BCCH Freq (absolute), RxLev
460 , 00 , 311a, 8952 , 54 , 517 , 32 ,
460 , 00 , 311a, 3011 , 55 , 86 , 37 ,
460 , 00 , 311a, 038b , 51 , 90 , 39 ,
460 , 00 , 311a, , 54 , 78 , 33 ,
460 , 00 , 311a, , 50 , 91 , 27 ,
460 , 00 , 311a, , 49 , 514 , 34
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
