查看: 6659|回复: 2
帮我看一个外部中断嵌套的程序吧
ID:20239 发表于 2010-5-30 18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序的流程是这样的:
1、主程序指定变量循环自加、送显、允许外部中断0;
2、遇到外部中断0则计数count自加1,判断奇偶,为奇退出中断0,为偶则允许外部中断1、等待;
3、遇到外部中断1则指定变量自加1、送显。
现在的问题是外部中断0和1只能响应一次,就是说我中断结束返回主程序一次后,再次中断外部中断0,就无法实现2和3。
不知道为什么,请大家指教
#include
char rdat[2]={0,0};
char count=1;
void delay(int n) //延时程序
int i=n*100;
int j=n*100;
while(i)
i-=1;
while(j)
j-=1;
void init_int0() //外部中断 0初始化程序
IT0=1;
EX0=1;
EA=1;
void init_int1( ) //外部中断 1初始化程序
IT1=1;
EX1=1;
EA=1;
void tx_display(char* buf) //送显程序
if (buf[0]==255)
{buf[0]=0;
P0=buf[0];
//=============中断子程序======>>>>
void intr0_int() interrupt 0 //外部中断 0子程序
count++;
PX1=1;
init_int1();
while((count%2)==0);
void intr1_int() interrupt 2 //外部中断 1子程序
PX0=1;
rdat[0]+=1;
tx_display(rdat);
//==========中断子程序=========<<<<
init_int0();
tx_display(rdat);
rdat[0]+=1;
delay(1000);
[此贴子已经被作者于2010-5-30 18:26:42编辑过]
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:23004 发表于 2010-5-30 19:10 | 只看该作者
你的中断子程序,在进入子程序后没有关闭相应的中断,同时在执行完子程序后又没有打开外部中断。这样是不行滴。所以你现在把这些加上去再试一下看看。如果中断子程序在使用后没有重新打开,下一次中断产生就不会去执行中断了。
EX0=0;//关闭外部中断0
count++;
PX1=1;
init_int1();
EX0=1;//打开外部中断0
return;
EX1=0;//关闭外部中断1
PX0=1;
rdat[0]+=1;
tx_display(rdat);
EX1=1;//打开外部中断1
return;
[此贴子已经被作者于2010-5-30 19:12:27编辑过]
ID:20239 发表于 2010-5-30 20:56 | 只看该作者
恩 谢谢 。。可能你不了解我本意,所以我试了一下还是达不到我要的效果。我改进了一下终于可以了。呵呵
#include
char rdat[2]={0,0};
char count=0;
int i=n*100;
int j=n*100;
while(i)
i-=1;
while(j)
j-=1;
IT0=1;
EX0=1;
EA=1;
IT1=1;
EX1=1;
EA=1;
if (buf[0]==255)
{buf[0]=0;
P0=buf[0];
count=~count;
PX0=1;
rdat[0]+=1;
tx_display(rdat);
init_int0();
while(count!=0)
init_int1();
rdat[0]+=1;
delay(1000);
