查看: 1909|回复: 0
关于Linux内核2.6.30.4的编译
ID:107189 发表于 2016-3-6 13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
当我输入make之后,报错,内容如下:
[root@localhost linux-2.6.12]# make config
HOSTCC  scripts/basic/fixdep
/bin/sh: line 1: gcc: command not found
make[1]: *** [scripts/basic/fixdep] Error 127
make: *** [scripts_basic] Error 2
[root@localhost linux-2.6.12]# make xconfig
[root@localhost linux-2.6.12]# make menuconfig
[root@localhost linux-2.6.12]# make oldconfig
make: *** [scripts_basic] Error 2 [root@localhost linux-2.6.12
         首先which gcc看看有没装上gcc 如果确认是有装上的话,看看PATH是否配置正确, 错误提示是gcc的问题。肯定就要在gcc上找原因 。最后发现我的问题出在安装虚拟机Red  Hat Linux是,没有注意到gcc还有一些工具的安装。
解决方法:LINUX  开始>>系统设置>>添加/删除应用程序。  然后在里面把要用的勾上就可以了(然后根据提示把相应的系统盘放进光驱,和安装时差不多)。
