查看: 7514|回复: 0
管道压力与温度的关系、管道压力与流量的关系
ID:107593 发表于 2016-3-6 21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这和你管道的材质,管道里面的流体都有关系的。如果你使用孔板测量流量的话,孔板制造厂家会给你一个设计说明书。一般气体的压力和温度遵守气态方程。
现在的智能仪表你可以直接读取它的流量信号而不需要你自己再进行换算了。
流量根据差压信号计算的
流量计算方法1:插值法(查表),即检测几个压力和温度下的流量信号,其他的压力和流量按线性插值计算,这样计算简单,取得点比较多。
2:公式法。我给你一个过热蒸汽的质量流量计算公式。
主蒸汽流量质量流量公式
M=K*sqrt(ρ*σP)
K=3.995*a*ξ*d2---------------------M单位为Kg/h; σP单位为MPa
K=0.12**a*ξ*d2---------------------M单位为Kg/h; σP单位为KPa
K=0.01251*a*ξ*d2---------------------M单位为Kg/h; σP单位为mmH2O
a=C/SQRT(1-β4)    β=d0/D
密度补偿:ρ=ρ0*(Ts+T0)*P/[Ps*(T+T0)]
节流件线性*补偿:d=(T-Ts)*λ+d0
M----流量质量
a----流量系数
ξ流速*系数
C------流出系数
β直径比
d0-----工作条件下节流件的节流孔或者喉部直径节流孔板开孔直径(mm)
D----工作条件下上游管道内径
ρ0---设计工况下密度
蒸汽质量流量计算公式:
M=3.995*C/sqrt(1-β4)* ξ*[(T-Ts)*λ+d0]2*sqrt(ρ0*(Ts+T0)*P/[Ps*(T+T0)]*δP)
