查看: 2728|回复: 0
电流互感器烧毁的原因及应对措施
ID:107593 发表于 2016-3-6 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、电流互感器烧毁原因
    (1)电流互感器二次开路,产生高电压,使电流互感器烧坏;
    (2)电流互感器使用年限过长绝缘老化,局部发生击穿或放电,产生过电压,使电流互感器发热烧坏;
    (3)电流互感器一次连接铝排接触面氧化过重,接触电阻过大,发热使电流互感器烧坏;
    (4)用户超负荷运行时间长,使电流互感器发热烧坏。
2、专用变压器用户断路器及接线存在问题
    (1)一般10kV真空断路器和SF6断路器都具备有过流和过负荷保护,出现相间短路及过负荷时断路器能正确跳闸,过电压则靠装设的氧化锌避雷器切除。高压计量用电流互感器都装设在隔离开关和断路器之间,这样一旦电流互感器出现问题,断路器和避雷器均不能切除故障,将由上一级断路器跳闸切除故障,从而扩大停电范围,同时也会因延时切除故障使电流互感器烧毁;
    (2)用户侧发生单相接地时,因断路器不跳闸,为寻找接地点需逐一拉合同一公用线上的下线分支,还会造成停用公用线,增大停电范围;
    (3)用户侧避雷器绝缘老化,不能有效防止过电压。
3、电流互感器烧毁应对措施
    (1)装设看门狗断路器,避免分支故障波及整条馈线停电,尤其是能保证用电侧单相接地时分支断路器能可靠跳闸;
    (2)将计量用电流互感器接至断路器后面,以确保计量电流互感器故障时断路器和避雷器正确动作切除故障;
    (3)加强用户高压计量电流互感器及避雷器高压绝缘试验(规程规定不超过4年),及早发现计量电流互感器和避雷器绝缘老化程度,及时更换,避免出现计量电流互感器烧坏造成停电;
    (4)装设电流互感器二次过电压保护器;
    (5)定期清扫用户一次设备,减少污闪,避免绝缘降低。
