查看: 3109|回复: 0
西门子MM440变频器调速时电流大
ID:107593 发表于 2016-3-6 21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在用西门子MM440变频器控制风机时,发现这样一个问题————,当一起动时给定速度为70%时,变频器的电流会达到风机的额定电流,电流限幅为100%  ,不知大家是否遇到了相同的现象?但当起动时先给定5%,10%,15%……。就好了  我的斜坡时间设置的为200s
答:当一起动时给定速度为70%时,变频器肯定会以允许的最大电流值进行加速过程,所以你的电流到达额定电流不奇怪。因为此时变频器需要这么大的电流才能产生加速力矩,一旦转速到达70%稳定下来了,则变频器电流也会降下来的。
但当起动时先给定5%,10%,15%就好了——
转速给定值低,所需的加速力矩值就小,所以电流就小。
