查看: 2503|回复: 0
大神帮忙看看SIM900A的程序,问题如下。
ID:108403 发表于 2016-3-11 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
/*设置当temp_value>250后,就调用 main2();  (发送短信函数),while下一次循环后,即使满足temp_value>250,也要等到五个小时后才调用 main2();,请问大神们,程序该怎么写?*/
//以下是部分需解决的程序核心//在线等,QQ 28964022
#include "dht11.h" #include <reg52.h>
#include <string.H>
uint hi=0;
while (1)
  if(temp_value>250 )          //发送警报短信温度上限
                 zhuanhuan(temp_value,humi_value);
                 th=&th2[0];
                 te=&nr[0];
                 main2();  //调用发送短信函数
ReadTempAndHumi();   //读取温度函数
//         continue;
}  return 0;
static void InitTime(void)                  //设定定时器
  TH0 = (unsigned char)((65535U - 50000) >> 8);
  TL0 = (unsigned char)(65535U - 50000) ;
  TMOD = 0X01;
  TR0 = 1;
  ET0 = 1;
  EA = 1;
void timer(void) interrupt 1     //中断函数 ,占用定时器中断0        适应软硬件定时,不占用CPU资源
{                                            //定时50ms后溢出触发终端
  TH0 = (unsigned char)((65535 - 50000) >> 8);          //>> 8,即除以2^8=256
  TL0 = (unsigned char)(65535 - 50000);                    //重新给初值
hi++;
