查看: 2880|回复: 0
ListView缓存机制
ID:109770 发表于 2016-3-22 19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要想优化ListView首先要了解它的工作原理,列表的显示需要三个元素:ListView、Adapter、显示的数据;
这里的Adapter就是用到了适配器模式,不管传入的是什么View在ListView中都能显示出来。
下面简单说下上图的原理:
1、如果你有几千几万甚至更多的选项(item)时,其中只有可见的项目(满屏显示的Item数目)存在内存(说的优化就是说在内存中的优化!)中,其他的在Recycler中
2、ListView先请求一个type1视图(getView)然后请求其他可见的项目。convertView在getView中是空(null)的,第一次都是为空的,只要显示过了convertView都不为空,会保存在Recycler中
3、当item1滚出屏幕,并且一个新的项目从屏幕低端上来时,ListView再请求一个type1视图。convertView此时不是空值了,它的值是item1。你只需设定新的数据然后返回convertView,不必重新创建一个视图,省去了inflate和findViewById的时间,性能就得到了优化。
了解了它的工作原理后,我们就可以重复利用convertView,只要不为空就直接使用,改变它的内容就行了。
使用ListView的时候都会搭配一个Adapter,为了使得性能更优,ListView会缓存行item(某行对应的View)。ListView通过Adapter的getView函数获得每行的item。
  1. package com.dzt.listviewdemo;
  2. import java.util.ArrayList;
  3. import android.app.Activity;
  4. import android.content.Context;
  5. import android.os.Bundle;
  6. import android.view.LayoutInflater;
  7. import android.view.View;
  8. import android.view.ViewGroup;
  9. import android.widget.BaseAdapter;
  10. import android.widget.ImageView;
  11. import android.widget.ListView;
  12. import android.widget.TextView;
  13. public class MainActivity extends Activity {
  14.     private ListAdapter adapter;
  15.     private ListView lv = null;
  16.     private ArrayList<string> list = new ArrayList<string>();
  17.     @Override
  18.     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  19.         super.onCreate(savedInstanceState);
  20.         setContentView(R.layout.activity_main);
  21.         lv = (ListView) findViewById(R.id.lv_list);
  22.         adapter = new ListAdapter();
  23.         for (int i = 0; i < 100; i++) {
  24.             list.add(item  + i);
  25.         }
  26.         lv.setAdapter(adapter);
  27.     }
  28.     private class ListAdapter extends BaseAdapter {
  29.         private LayoutInflater mInflater;
  30.         ListAdapter() {
  31.             mInflater = (LayoutInflater) getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);
  32.         }
  33.         @Override
  34.         public int getCount() {
  35.             // TODO Auto-generated method stub
  36.             return list.size();
  37.         }
  38.         @Override
  39.         public Object getItem(int position) {
  40.             // TODO Auto-generated method stub
  41.             return list.get(position);
  42.         }
  43.         @Override
  44.         public long getItemId(int position) {
  45.             // TODO Auto-generated method stub
  46.             return position;
  47.         }
  48.         @Override
  49.         public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
  50.             // TODO Auto-generated method stub
  51.             System.out.println(getView  + position +      + convertView);
  52.             viewHolder holder = null;
  53.             if (convertView == null) {
  54.                 convertView = mInflater.inflate(R.layout.item, null);
  55.                 holder = new viewHolder();
  56.                 holder.text = (TextView) convertView.findViewById(R.id.tv_text);
  57.                 holder.image = (ImageView) convertView
  58.                         .findViewById(R.id.iv_img);
  59.                 convertView.setTag(holder);
  60.             } else {
  61.                 holder = (viewHolder) convertView.getTag();
  62.             }
  63.             holder.text.setText(list.get(position));
  64.             if (position % 2 == 0) {
  65.                 holder.image.setImageResource(R.drawable.ic_launcher);
  66.             } else {
  67.                 holder.image.setImageResource(R.drawable.icon);
  68.             }
  69.             return convertView;
  70.         }
  71.     }
  72.     /**
  73.      * 使用一个类来保存Item中的元素
  74.      *
  75.      * @author Administrator
  76.      *
  77.      */
  78.     public static class viewHolder {
  79.         public TextView text;
  80.         public ImageView image;
  81.     }
  82. }
  83. </string></string>
运行效果
第一次打印的结果convertView都是为null
滑动ListView后的打印
从上面的打印消息可以看出,Recycler中会保存七个convertView对象用来显示Item,不管你有上千个Item,也只会创建显示满屏的convertView,这就大大节省了内存,对viewHolder的Tag的使用也大大节省了性能开销
