查看: 2310|回复: 1
锁定键盘的程序
ID:149839 发表于 2017-10-27 01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg51.h>
#include <absacc.h>
void delays(void);
uchar kbscan(void);
main()
        bit CRT;                                                 /*密码正确标志,=1密码正确*/
        bit PRT;                                                 /*密码部分输入标志,=1密码部分输入*/
        uchar COUNT;                                         /*计数单元,存放密码正确的位数*/
        uchar KEY;                                         /*被按下的键的编码*/
        CRT=0;
        PRT=0;
        COUNT=0;
KEY=kbscan();                                        /*键扫描函数*/
delays();                                                /*键消抖的延时函数*/
        switch (KEY)
                case 0xb7:                                 /*0键*/
                        if (CRT)
                        else        /*密码不正确时*/
                                if (PRT)                                                 /*部分密码正确时*/
                                        COUNT=COUNT+1;                         /*密码正确的位数加1*/
                                        if (COUNT==3)                                /*密码所有位都正确*/
                                                CRT=1;
                                                PRT=0;
                                                COUNT=0;
                }; break;
                case 0x7e:        /*1键*/
                        if (CRT)
        /*密码正确时的操作内容*/
                        else        /*密码不正确时*/
                                PRT=0;
                                COUNT=0;
                }; break;
                case 0xbe:                                                         /*2键*/
                        if (CRT)
        /*密码正确时的操作内容*/
                        else                                                         /*密码不正确时*/
                                if (PRT)                                         /*部分密码正确时,说明密码错误*/
                                        PRT=0;
                                        COUNT=0;
                                else                                                 /*密码正确位数为0时,说明密码第一位正确*/
                                        PRT=1;
                                        COUNT=1;
                }; break;
                case 0xd7:                                                 /*#键*/
                        if (CRT)                                                 /*密码正确时,锁定键盘*/
                                CRT=0;
                                PRT=0;
                                COUNT=0;
                }; break;
// 键消抖的延时函数
void delays(void)
uchar i;
for(i=300;i>0;i--);
//  kbscan(void) 键扫描函数
uchar kbscan(void)
uchar sccode,recode;
P1=0xf0;        /*发全"0"行扫描码,列线输入*/
if((P1&0xf0)!=0xf0)                                                /*若有键按下*/
delays();                                                    /*延时去抖动*/
if((P1&0xf0)!=0xf0)
sccode=0xfe;                                        /*逐行扫描初值*/
while((sccode&0x10)!=0)
P1=sccode;                                        /*输出行扫描码*/
if((P1&0xf0)!=0xf0)                    /*本行有键按下*/
recode=(P1&0xf0)|0x0f;
return((~sccode)+(~recode)); /*返回特征字节码*/
else sccode=(sccode<<1)|0x01;        /*行扫描码左移一位*/
return(0);        /*无键按下,返回值为0*/
ID:160782 发表于 2017-10-27 12:21 来自触屏版 | 显示全部楼层
好的,学习一下!谢谢
