查看: 5276|回复: 35
阳台改造记
不知道该放在哪个版块,如在这里不合适,请版主移到其它地方,谢谢了。
工作室外的小阳台一直堆放着杂物,主要是我捡来的木材。这些杂物占据了阳台很大的空间,并且越来越乱。
想把阳台改造成一个小的工作室,主要用于焊接、装配等工作,也方便排出焊接时的废气,另外光线也好。
那根蓝色的波纹管就是工作室抽焊接时的废气的,焊接时,都把另一头伸到窗外。
先把所有杂物搬到另一房间。
这些木材是别人丢弃的废物,在我眼里它们却是宝贝!
阳台终于空出来了,但右边那些管道比较复杂。
以前装修时打算在这里再放一台洗衣机,后来一直用一楼的阳台放洗衣机,这里就没用上,一直堆放杂物。
先把这根洗衣机排水管锯断,因为已经用不到它了。
用“大宝”的瓶盖刚好盖住洞口,免得掉东西进去。
水笼头的处理。
  生胶带缠过两次都会漏水,还是用以前的麻丝好点。
麻丝加油漆,堵头终于不漏水了。
阳台上打算自己制作一张桌子,桌子的底座做成架子,便于存放各种零配件。
桌子高75CM,桌面宽94CM(阳台的宽),桌面深75CM。
制作架子时用了三种材料,分别是:
4mm厚的三层板;
11mm厚的七层板;
11mm厚的木地板。
这些材料都是捡来的,制作工艺是用白乳胶加自攻螺丝加固。
所有架子都采用CorelDRAW12进行设计,第一个架子的设计图如下(其它几个略):
第一个架子制作过程(其它几个略):
本来打算在两块竖直的板上开槽来固定横板,但由于层板质量不好,开出来的槽效果也不好,后来就直接锯小块的板子用胶水粘合在大板上,这样处理好控制制作工艺。只是时间太慢,每一块都要用台钳夹两小时左右。
细节:
所有架子的内部尺寸是根据“嘉立创”PCB盒子的大小来设计的,左右、上下放了点余量,便于拿取。
有了第一个架子的制作经验,后边制作的架子的内衬就用4mm厚的三层板了。
总共做了4个架子,桌下两个,桌上两个:
桌子右边管道多,利用率也不高,所以就没有再做架子,而是用三角支撑架来支撑桌面。
四个架子的集合。
为了美观与防潮,给它们刷了几遍乳胶漆。
桌面的板子也是做架子剩下来的七层板,这种层板不是做家具那种,而是做包装箱的,所以质量不好,且不太平整,只好放上一块80*40的地砖压一下,看过一段时间后是否会好一点,目前先将就着使用,看今后能否再捡到好点的木板再替换。
试用了一下,发觉地砖作为桌面也好,不容易磨损,还好清洁。
以前的人都喜欢在办公桌面放一块玻璃板,下面还压几张照片,很时髦。
桌面以下:
放点东西试试效果。
光线从左边进入,自然光线效果就是好!
广角效果。
本次制作所用到的主要工具。
收藏收藏4 分享淘帖 顶3 踩
ID:712493 发表于 2024-11-4 08:43 | 只看该作者
楼主是做木工
ID:367080 发表于 2024-11-4 09:32 | 只看该作者
改造后很实用,家里够宽敞的,还有乒乓球案子。
ID:342822 发表于 2024-11-4 18:38 | 只看该作者
生胶带要缠20层以上,然后撸出明显的螺纹
ID:621063 发表于 2024-11-5 16:03 | 只看该作者
烙铁靠天燃管  太近了!
ID:1133818 发表于 2024-11-6 07:56 | 只看该作者
看了楼主的分享,自己家也想给造了。
ID:97023 发表于 2024-11-7 19:23 来自触屏版 | 只看该作者
fj51hei 发表于 2024-11-4 08:43
楼主是做木工
谢谢回复,木工是为电子制作作准备的。
ID:97023 发表于 2024-11-7 19:25 来自触屏版 | 只看该作者
平时打下乒乓球,需要时也是工作台。
ID:97023 发表于 2024-11-7 19:27 来自触屏版 | 只看该作者
我肯定没缠这么多层,下次试试。
ID:97023 发表于 2024-11-7 19:41 来自触屏版 | 只看该作者
得意忘形 发表于 2024-11-5 16:03
烙铁靠天燃管  太近了!
烙铁头质量这么小,碰到管子,温度立马降到室温!不过我也没让它接触到管子。
ID:97023 发表于 2024-11-7 19:42 来自触屏版 | 只看该作者
旭日1985 发表于 2024-11-6 07:56
看了楼主的分享,自己家也想给造了。
有想法就立即动手,过几天就没有激情了。
ID:71233 发表于 2024-11-11 09:06 | 只看该作者
改造得不错!
ID:97023 发表于 2024-11-13 01:26 | 只看该作者
在右边门上粘一些挂钩,常用的工具就挂在这里,用起来也顺手。
由于第一次只买了10个自粘挂钩,暂时只挂了这几样工具,重新又买了50个同样的挂钩,还在路途中,到时要把所有用得到的工具都挂在门上。
找了两块旧床单,做了两个窗帘,在不工作时可以遮一下阳光,晚上工作时可以遮一下自己。
也可以不用阳台的顶灯,用这个灯照明。
ID:97023 发表于 2024-11-15 10:21 | 只看该作者
门上的工具:
共粘了30多个挂钩,10多个牙膏盒。
ID:371895 发表于 2024-11-15 12:23 来自触屏版 | 只看该作者
真不错,特别是嘉立创的盒子,很有启发,我正愁着不知道怎么放东西呢
ID:97023 发表于 2024-11-20 12:28 | 只看该作者
锯两块木地板,依据周边结构,粘成一个平台。
放一台万用表刚刚好。
ID:1136858 发表于 2024-11-21 21:40 | 只看该作者
楼主弄这样的一个小工作室大概多少钱
ID:97023 发表于 2024-11-21 22:41 | 只看该作者
wangjianpeng2 发表于 2024-11-21 21:40
楼主弄这样的一个小工作室大概多少钱
没花什么钱,捡来的木料,白乳胶是用了多年剩下的,乳胶漆也是十年前装修剩下的,就买了几百颗螺丝钉也就十来元钱。
ID:97023 发表于 2024-11-21 22:43 | 只看该作者
楼主弄这样的一个小工作室大概多少钱
还有两个看自粘窗帘架及窗帘夹子,十来元
ID:97023 发表于 2024-11-21 22:45 | 只看该作者
楼主弄这样的一个小工作室大概多少钱
还有那些自粘挂钩几元钱,总共50元以内。
ID:69115 发表于 2024-11-26 01:49 | 只看该作者
不会木工的电子工,不是好电子工.
ID:1006906 发表于 2024-11-29 09:42 | 只看该作者
楼主是业余爱好还是工作需要呢?
ID:74687 发表于 2024-11-29 12:37 | 只看该作者
我的工作室比你的乱多了,我有个封的阳台漏水,要不然我也改造一下。
ID:97023 发表于 2024-11-29 19:25 | 只看该作者
mm_mjp 发表于 2024-11-29 09:42
楼主是业余爱好还是工作需要呢?
业余爱好。
ID:97023 发表于 2024-11-29 19:29 | 只看该作者
以前的烙铁架是这样的,在桌面很占地方。
找了一个直角固定件,加工成这样。
固定在墙上作为一个烙铁架。
不占桌面空间了,拿取也很方便。
ID:1139998 发表于 2024-12-16 17:03 | 只看该作者
特意注册了号,来赞楼主。
楼主你的执行力让我钦佩,做到了我想做却没有做的事。
ID:84476 发表于 2024-12-22 13:26 | 只看该作者
看到你的木头我就想起了我的,家里人经常说我。哈哈
ID:609503 发表于 2024-12-22 22:21 | 只看该作者
家里有几层楼,那么多空房间,还有闲暇时间搞下手工。这样的生活真让人羡慕啊。
ID:513513 发表于 2025-2-4 01:53 | 只看该作者
很羡慕楼主这个专业又温馨的工作空间,门上挂那么多零碎,你老婆没意见吗?
ID:97023 发表于 2025-2-4 11:43 | 只看该作者
老婆很少到我的地盘来
ID:1144114 发表于 2025-2-20 17:28 | 只看该作者
楼主的手艺真的够劲,阳台改造得很成功。
收纳元器件的地方是永远不够的,收纳工具的地方在一段时间后也是不够的。
ID:444392 发表于 2025-2-28 14:11 | 只看该作者
动手能力没你强,弄了个鞋柜组合吊着给孩子当化学实验室。
ID:857994 发表于 2025-3-3 09:21 | 只看该作者
楼主这是家庭作坊啊
ID:108361 发表于 2025-5-12 17:22 | 只看该作者
散了散了,楼主这是有自己的房子做工作时的,不占用家庭空间
ID:1130698 发表于 2025-5-14 09:03 | 只看该作者
这动手能力,佩服了
