查看: 7484|回复: 1
Mini-Arduino的最小板(附Gerber硬件设计PCB文件)
Arduino Mini Arduino 的最简洁微型版本,可以插在面包板上,适用于对尺寸要求严苛的场合。Arduino MiniPro 的处理器核心是 ATmega328,同时具有14 路数字输入/输出口(其中6路可作为 PWM 输出),8路模拟输入。Arduino MIni必须外接扩展板才能够下载程序
· Mini USB 扩展板
· USB 或串口转 TTL 电平的扩展板
概要
· 处理器 ATmega328
· 工作电压 5V
· 输入电压 7-9V
· 输入充电电压 3.7-7V
· 数字 IO 14 (其中6路作为 PWM 输出
· 模拟输入脚 8
· IO 脚直流电流 40 mA
· Flash Memory 32 KB (其中2 KB 用于 bootloader)
· SRAM 2 KB
· EEPROM 1 KB
· 工作时钟 16 MHz 存储器
ATmega328包括了片上32KB Flash,其中2KB 用于 Bootloader。同时还有2KB SRAM
1KB EEPROM。
输入输出
1        14路数字输入输出口:工作电压为5V,每一路能输出和接入最大电流为
40mA。每一路配置了20-50K 欧姆内部上拉电阻(默认不连接)。除此之外, 有些引脚有特定的功能
o 串口信号 RX(0号)、TX(1号): 提供 TTL 电压水平的串口接收信号,除了 Mini USB 扩展板连接这些信号,其他任何连接都会中断 USB 通信。
o 外部中断(2号和3号):触发中断引脚,可设成上升沿、下降沿或同时触发。
o 脉冲宽度调制 PWM3、5、6、9、10 11):提供6路8 PWM 输出。
o SPI(10(SS),11(MOSI),12(MISO),13(SCK))SPI 通信接口。
o LED13号):Arduino 专门用于测试 LED 的保留接口,输出为高时点亮 LED,反之输出为低时 LED 熄灭。
2 8路模拟输入:每一路具有10位的分辨率(即输入有1024个不同值),默认输入信号范围为0到5V,可以通过 AREF 调整输入上限。除此之外,有些引脚有特定功能
o A0-A3已经焊接插针
o A4-A7只是通孔没有焊接 TWI 接口(SDA A4 SCL A5):支持通信接口(兼容 I2C 总线)。
全部资料51hei下载地址:
Arduino Mini硬件设计文件.zip (14.89 KB, 下载次数: 56)
收藏收藏3 分享淘帖 顶 踩
ID:490882 发表于 2019-3-14 17:00 | 只看该作者
好东西啊
