查看: 6802|回复: 2
意外的排除了CRT显示器半屏无显示故障
ID:103513 发表于 2016-1-17 03:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同事的CRT显示器上半屏不显示了,由于上次自己动手把退役了的LG775CRT修好了,这次居然很大胆的动起别人的显示器来。 呵呵,反正修不好了就把自己家退役的LG775送给同事嘛,一想到这点,胆儿就大起来了。
        上次我的显示器是屏幕收窄到上半屏,用手拍拍就能显示全屏,从我家退役后扔办公室配一台配置较低的主机用着,后来同办公室里维修电器经验丰富的廖老师看不下去了,他对我说这样拍下去迟早好的显示器也要被我拍坏,自己动手焊焊场行扫描输出信号放大芯片嘛…… 我说我不知道是那块芯片,廖老师说“你拆开机盖,我告诉你是哪块”。
嘿,还真灵,焊完后那台LG775就一直正常工作至今。
         这次同事的CRT故障不尽相同,上次我的屏幕显示内容是缩小了,但还是可以在半个屏幕中看到整个屏幕的内容,就像屏幕压扁了一半。这次同事的显示器是上半部直接黑屏,下半部显示完全正常。看了铭牌是AOC的CRT,上网找电路图,都需要注册论坛用户才能下载,确怎么也注册不了论坛帐号。 于是只好凭记忆猜测下是哪块IC出问题了,感觉告诉我,某块带散热片的芯片跟上次我那台故障机补焊的芯片最相似,于是对其进行了补焊,没想到还真的管用,焊完后用电视盒输出信号测试,显示恢复正常了,没想到那么轻而易举的搞定了这个故障。
        小结下此类故障的“维修”方法。
按百度知道里的答案,此类故障可能的原因有:
    场输出集成块松焊!
       场激励IC松焊
(场输出集成块被击穿、场扫描电路局部损坏、场偏转线圈断路等其故障是:屏幕横一亮线)
   按现象来看,找一块引脚较多的芯片(负责行扫信号输出的芯片?),然后找到离它最近的一块带散热片的3个引脚芯片(我感觉像电源稳压芯片或运放,估计多数是起信号放大作用的),不管看起来原来的焊点多完好,补焊一下这3个引脚(参见附图)。呵呵,虽然故障不一定能够解决,但是我运气好,两次都是在这个地方补焊后就解决问题了。
再引用另外一网友在百度知道里的解答,估计可以解释为啥我总是焊焊这块芯片就能排除故障:
这是场扫描电路的故障,而且只有场扫描电路的故障,才会出现这种现像,这是一种很典型的故障,通常是场输出集成块被击穿所致,只要把场输出集成块换掉就可以解决。当然,也有可能是场扫描电路的外围电路一些电阻电容坏了引起的。
在电视机和显示器的维修中,电源电路,行场扫描电路的故障占到百分之七十的比例。呵呵。
因为行场扫描电路工作在高压大电流状况下,也很容易产生虚焊的现像,表现就是时有时无,用手拍拍,有可能恢复。
看看补焊的焊点多丑就知道我有多业余了,不过自己动手能够体会到解决问题的快感,倒不是因为可以节约几十块钱的维修费,是一种成就感。当然,我觉得自己能够排除这一故障,实在有很大的运气成分在里头,没啥技术含量,所以自己都感觉很意外:这样就弄好了? ^_^
我修的方正CRT显示器:
我姐夫方正CRT坏了,只显示下半屏,上半屏黑屏不显示。把显示器接头接到笔记本上马上确定是显示器坏,而非主机、显卡一类坏掉。
拆开盖子,找带有散热片的三极管即IC601,表面上焊点完好--很漂亮。别管它的焊点是否完好、是否漂亮再焊一下。我就是重焊了下就好了。
ID:103990 发表于 2016-2-21 08:04 | 只看该作者
我只能说“呵呵”!
ID:47634 发表于 2016-5-24 23:43 | 只看该作者
实践出真知,果然不错
