查看: 2654|回复: 0
一个无需电源驱动的风扇
ID:127229 发表于 2016-6-19 22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几天,搜索斯特林发动机进入本站的人数很多,因为我们以前介绍过一个咖啡杯上的斯特林发动机(Stirling engine),因为这是一个冷僻词,所以肯定有相关新闻,原来著名主板生产商微星将在3月4号开幕的 CeBIT 2008 展出 Air Power Cooler 散热器,有一个无需电源驱动的风扇,因为它采用斯特林发动机驱动。
新闻稿摘要:
微星展示ECO创新概念,免电源晶片散热主机板!MSI微星科技将于CeBIT微星摊位ECOlution主题区,展示热动能风扇”Air Power Cooler”之最新环保概念散热设计!
本次CeBIT2008展出的热动能晶片组散热器(Air Power Cooler)概念,简单的热能气压原理与优异的创新技术,搭配成极具替代性的未来应用设计,绝对是更创新特别的替代性能源方案,微星科技将持续发展适合消费者的新思维与新设计,让ECO概念不只是单纯的省电而已,更将不断的创造新的应用与环保观念,并尝试融合于未来的优异产品上。
微星独家展出ECO概念散热设计,超过70%的超高能源转换效率!
本次微星科技与厂商合作展出的ECOluiton环保概念散热器,其基础理论是流传很久的「史特灵引擎(Stirling Engine)」,此理论是师法大自然的物理现象并应用在生活上,将热能与空气膨胀原理应用,导入精密的内部活塞架构设计与齿轮结构后,成为连续稳定的推动力量,除了推动风扇之外,还有很多如发电机等相关应用。
本次的热动能散热器”Air Power Cooler”主要是转移晶片组的热量成为风扇动能,当底座的空气因为晶片组的热量而提高温度时,空气的体积会随之膨胀并且因为重量变轻而向高处移动,因此可以推动活塞并且让空气上升到活塞上端,等空气在活塞上端冷却后会缩小体积且提高重量,此时空气会把活塞向下推挤并且导回原来的底座空间,此为史特灵引擎的基础循环理论。较佳的史特灵引擎设计如本次展示的概念性产品,具备超过70%的热能转动能转换效率,远高过目前不少能源替代方案,例如长期有实际应用的太阳能,最高的转换效率也不过界于20%~30%左右,而且体积与成本都相对较高,比较起来史特灵引擎绝对是未来替代性动能方案中的潜力股!
•史特灵引擎的历史沿革
–史特灵引擎的热能转动能原始概念创始于西元1600年代.
–西元1816年,苏格兰的Robert Stirling史特灵先生修改其设计与理论基础并将其最佳化。
–经过史特灵先生强化修正后,热能转动能设计技术统称为史特灵引擎。
–现行许多热能转动能的设计与能源替代方案都从史特灵引擎转换而来。
•史特灵引擎的理论基础
–史特灵引擎的基本空气运作循环流程为:加热、扩张、冷却、压缩。
–此理论之动能运作原理为空气上下循环达成热交换产生推动力量。
–此热交换之运行为活塞内部空气对流动作与外部热源转换,例如晶片组或是处理器的热源接触活塞底部导热。
–将热能转换成空气膨胀之压力变成动能推力,空气上升并向上推动活塞。
–热空气至上端后受到上端散热冷却提高密度,将活塞下压且空气下降至底部原处。
–此为”加热、扩张、冷却、压缩”整个循环的过程。
•史特灵引擎的应用层面
–目前史特灵引擎技术仍旧应用于某些潜水艇或是推动玩具例如飞机等。
–由于能源逐渐减少,现今进化的史特灵引擎有机会成为极佳的替代方案。
–基本应用模式为热动能推力转换套件以及小型热动能发电机等用途。
•史特灵引擎的独特优势
–最大热动能转换效率超过70%以上,绝佳的太阳能转换效率为20~30%。
–采用较小体积的设计达成能量转换目的,比太阳能的总体积更小更方便。
–较低的建构成本与方便的能量来源(热能),且可连续不断的长时间工作。
