查看: 7312|回复: 5
用虚拟串口发现proteus内窗口显示的是好的,对串口调试助手内显示的是乱码,请问大...
LZ试了试虚拟串口发现proteus[img=0,1]file:///D:\Documents\Tencent Files\731888784\Image\C2C\TY~SRF[6%0`A0X7HVC1R)C6.png[/img]内窗口显示的是好的,对串口调试助手内显示的是乱码,请问大神是怎么回事?
程序很简单如下:
* 实验名                           : 串口实验
* 使用的IO             : P2
* 实验效果       : 将接收到发送回电脑上面。
*        注意                                         :
#include<reg51.h>
//--声明全局函数--//
void UsartConfiguration();
* 函 数 名         : main
* 函数功能                   : 主函数
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
* 函 数 名         :UsartConfiguration()
* 函数功能                   :设置串口
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
        SCON=0X50;                        //设置为工作方式1
        TMOD=0X20;                        //设置计数器工作方式2
        PCON=0X80;                        //波特率加倍
        TH1=0XF3;                    //计数器初始值设置,注意波特率是4800的
        TL1=0XF3;
        ES=1;                                                //打开接收中断
        EA=1;                                                //打开总中断
        TR1=1;                                            //打开计数器
* 函 数 名         :Delay(unsigned int i)
* 函数功能                   : 延时函数
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void Usart() interrupt 4
        unsigned char receiveData;
        receiveData=SBUF; //出去接收到的数据
        RI = 0;           //清除接收中断标志位
        SBUF=receiveData; //将接收到的数据放入到发送寄存器
        while(!TI);                  //等待发送数据完成
        TI=0;                          //清除发送完成标志
就是搞不清楚这乱码的情况,跪求大神
[img]file:///D:\Documents\Tencent Files\731888784\Image\C2C\TY~SRF[6%0`A0X7HVC1R)C6.png[/img]
ID:127023 发表于 2016-6-19 10:24 | 只看该作者
LZ已经自行解决,仿真内芯片晶振问题,开始内部是设置24M,后来把它改成12MHZ后就好了,但是keil编译时hex内是默认24Mhz,就是不清楚为什么改成12MHZ就好了。有知道的大神回复一下,小弟心切想知道。
ID:110895 发表于 2016-6-19 17:32 | 只看该作者
你设置波特率加倍了。
ID:127023 发表于 2016-6-19 18:47 来自触屏版 | 只看该作者
liuyimao485812 发表于 2016-6-19 17:32
你设置波特率加倍了。
你的意思是若PCON内设置波特率加倍那么仿真时与hex相比芯片内 晶振也要减小一倍?
ID:110895 发表于 2016-6-21 06:10 | 只看该作者
对的,设置波特率为4800,加倍后,波特率就是9600了。
ID:127023 发表于 2016-6-21 13:02 | 只看该作者
嗯谢谢懂了
